Plafond isoleren binnen de woning
ik heb een plafond van balken met latten erover. Hoe zal ik isoleren? Het is aan de bovenzijde goed bereikbaar via de zolder. Een laag plastic erop of damp-open folie en dan glaswol/steenwol of harde pu/pir platen.
Iemand een idee wat de voor- en nadelen zijn van de diverse opties?
Ik hoor het graag.
Binnen de woning is folie niet nodig. Ik vind zelf steenwol het makkelijkst. Harde platen zijn meestal niet nodig omdat er toch voldoende dikte geplaatst kan worden, en die zijn kritischer met op maat maken.
Bedankt voor uw reactie. Steenwol lijkt me inderdaad makkelijker op maat te krijgen.
Verder is het zo dat het er wel erg koud wordt op de zolder, het kan er zeker vriezen in de winter. Is een folie (damp-open of damp-dicht) niet handig om stof/rommel tegen te gaan?
Er ligt/komt geen vloer op zolder?
Als het onverwarmd is, dan kan je het beste aan de warme zijde een dampdichte folie plaatsen. Als je een de bovenkant een folie wilt, moet deze dampopen zijn.
Er komt inderdaad geen vloer op de zolder (grote hooizolder, zonder hooi).
Dan is de opbouw van onder naar boven dus zo:
keuken
balken
planken
dampdicht folie (bijv landbouw plastic)
steenwol of andere isolatie
(hooi)zolder
of na de planken steenwol en als laatste damp-open folie
Ik had het niet helemaal goed begrepen. De planken is de vloer. Normaal doe je de isolatie tussen de balken (dus onder de planken). Als je de isolatie bovenop de vloer legt, is er geen folie nodig. De isolatie zit dan namelijk aan de koude zijde, dus er is geen risico op condensatie in het hout.
Als je nog op de vloer wilt komen, is het handiger een harde(re) isolatieplaat te nemen. Waarschijnlijk is piepschuim, of EPS het goedkoopst. Al is dat niet altijd hard genoeg om goed op te kunnen lopen. Neem voldoende dikte, dit verdient zichzelf erg snel terug. Ik zou minimaal Rc 3.5 kiezen, liever meer.
Uiteraard moet de zolder boven de isolatie geventileerd worden, maar dat zit meestal wel goed bij hooizolders :)
Bedankt voor de info.
De planken zijn idd de vloer op de zolder. Er zat een gipsplafond onder de balken (zichtbare plafond in de keuken). Daar keek je dus tegenaan, die gaat nu weg. Nu is het enkel nog de balken met de planken erop.
Ik denk dat ik er steenwol op leg omdat ik daar boven de ruimte toch niet gebruik en ook op termijn denk ik niet dat dat snel gaat gebeuren.
Is een stuk (landbouw)plastic op de planken voordat ik ga isoleren nog handig om stof en dergelijke tegen te gaan. Stof zou tussen de planken door kunnen komen.
Hoge Rc waarde kiezen dus, zal ik doen. Verder ventileert het wel op de hooizolder :)
Ik zou er zeker een folie op de planken leggen i.v.m. het stof, dat kan gewone plastic folie van de rol zijn.
mwh
