Plafond in hoge badkamer
Ik ben opzoek naar de juiste oplossing voor het plafond boven een hoge badkamer.
De situatie is als volgt:
Een redelijk kleine badkamer heeft een plafond van ongeveer 2,20 hoog. boven dit plafond is een vliering. daarboven het dak, dat niet zo lang geleden van witte gipsplaten is voorzien.
Nu willen we het plafond van de badkamer verwijderen en zo de vliering op offeren, om gebruik te kunnen maken van de raampartij die hier op aansluit.
Hierdoor wordt de badkamer op het laagste punt zo'n 3 meter hoog, en op het hoogste punt (boven de douche) zo'n 3,80.
In de nieuwe situatie zal mechanische afzuiging zijn, een ventilatie rooster boven het raam, en evt het raam zelf dat in de zomer open zal staan.
Is het in dit geval aan te raden de gipsplaten te vervangen voor de groene variant, of zal gezien de hoogte en de aanwezige ventilatie er geen probleem ontstaan?
Als alternatief op het gips heb ik ook de kant en klare plafondplaten (120x60, spaanplaat bekleed met folie)
Alvast bedankt voor jullie tips.
Begrijp ik het goed? Voor de afwerking van het bestaande dak worden gips-of kunststofplaten aangebracht.
Dan wordt het belangrijk wat zit er nu achter de witte gipsplaten.
Wilt u ook de balken verwijderen ?
Is het een huis dat in de dertiger jaren gebouwd is ?
Dan zult u moeten oppassen want de balken maken deel uit van de constructie van de woning.
Er is/komt mechanische ventilatie. Laat het ventilatierooster en het raam dan maar dicht, maar zorg wel voor een spleet onder of een rooster in de deur.
Ik zou zelf toch groene gipsplaten gebruiken.
Wat er boven de gipsplaten zit zit wel snor, da's vorig jaar nog opgefrist.
de platen zijn met latex geschilderd.
het gaat mij er om, of ik de platen moet vervangen, of dat ik ze kan laten zitten omdat het hoog genoeg is en goed wordt geventileerd.
Een kier of rooster in de deur is een goede tip!
mwh
