Hallo.
om het een en ander weg te werken (CV leidingen, kabels en lampen) zit ik er aan te denken het plafond in onze gang te verlagen. Ik ben best handig zelf dus dat verlagen wil ik zelf doen, het stuccen laat ik dan over aan de vakman.
Ik ben er inmiddels achter dat het het beste is eerst (geheel waterpas) rondom een balk aan de muur te bevestigen. Deze zou als ik het goed begrepen heb 44x44mm moeten zijn.
Alleen nu de overspanning. De maximale lengte van de gang is ongeveer 340cm, breedte 168cm. Op het plaatje is te zien wat ik nu bedacht had.
De vragen:
1- Welke dikte moeten de balken hebben en heb ik dit goed bedacht?
2- Moeten er nog balken tussen (zoals recht op het plaatje)? Zo ja, om de hoeveel cm omgeveer?
3- Welk materiaal kan ik het beste gebruiken om het daarna af te sluiten, zodat het netjes gestuct kan worden.
4- Het stucwerk zou ik het liefst niet schilderen maar moet ik dan nog naar een speciaal soort stucwerk vragen?
Hartelijk dank voor de antwoorden!
De vragen:
