Plafond glasvezelplaat, gaasband na voegengips
Hallo allen,
Na veel rondzoeken helaas niets gevonden over mijn klus dilemma.
Ik heb een glasvezelplaten plafond aangelegd op een houten rachelwerk. Het zijn 4 AK platen en ik heb een paar mm tussen de platen ruimte gelaten.
Nu heb ik in alle enthousiasme iets in de volgorde verkeerd gedaan en de vraag is of ik beter overnieuw kan beginnen dan wel gewoon zo verder kan.
Ik heb namelijk eerst een laag voegengips aangebracht over de naden en daarna pas het zelfklevende glasvezelbandje over deze laag voegengips aangebracht. Er komt nog een tweede laag voegengips over en de band zit wel midden over de naad. Alleen dus met een laagje voegengips ertussen. Is dit zo voldoende beschermd tegen scheurvorming?
Aan de ene kant zou ik denken dat de wapening nog altijd voor de toplaag zit, dus eventuele scheuren door het werken wordt alsnog 'op tijd' tegengehouden. Andere kant is dat het eventuele werken niet direct op de naad wordt opgevangen en daarom het gips al voor een deel aan het scheuren gaat en mogelijk om de wapening heen zal scheuren.
Iemand een advies?
