Plafond compleet stucen of niet?
Ik heb een vraag ik wil graag een strak plafond (en strakke woning) ik wou eerst een agnes plafond doen, maar ben nu van plan om het plafond met gipsplaten te doen. Is het voldoende om alleen de naden en schroefgaten dicht te smeren of moet het hele plafond compleet gestuct worden? Voor een strak resultaat
Mvg Tom,
Ik vind het fijner een geheel plafond over te zetten dan naden en schroefgaten te vullen. Hier ben je de gehele dag wel zoet mee omdat je alles twee a 3 keer bij langs moet. 7.30 beginnen en om 12.00 uur heb je een strak plafond wanneer je het geheel overzet. Met naden uitreparen krijg je uiteindelijk hetzelfde resultaat, maar is veel meer werk. Dit moet serieus gebeuren. Want je wil straks niet gipsplaten kunnen tellen vanaf je bank.
@stucdennis
Oké dus je kan het beter compleet laten stucen en dan een dunne laag over de hele gipsplaat is voldoende?het gaat om 20 m2 kan je het zelf proberen of moet je daar echt een vakman voor inschakelen?
Wat voor ruimte is het?
Ook een dunne laag is lastig als je geen ervaring hebt. En boven je hoofd werken is heel zwaar, het moet ook in één keer af.
Een dun laagje is inderdaad voldoende 4mm roodband of 2 a 3mm van de concurrent Gypro.. 20m2 is wel wat veel voor de minder ervaren “stukadoor". Je kunt het in 2 keer verdelen. Eerst 10m2 en dit op de helft schuin weg laten lopen. Dit compleet afwerken en vervolgens een 2keer aanmaken en dan weer over je schuine afgewerkte 1e laag smeren. Maar dit vraagt ook wel om een beetje ervaring.
Als je het zelf aandurft kun je het proberen. Slaagt het niet kun je altijd nog een vakman inhuren 😉 of inderdaad zelf de naden proberen uit te vlakken.
Ik heb een keer in mijn vorige badkamer een klein plafond gemaakt met witte (zicht) gipsplaten
en daarna alle schroefgaten en naden dichtgemaakt met plamuur voor gipsplaten.
Het resultaat was zeer goed, maar het was heel veel werk.
Ik heb uiteindelijk alle gaten en naden drie keer geplamuurd en daarna met fijn schuurpapier vlak gemaakt.
Als je veel geduld hebt en handig bent dan is het te doen maar ik zou het niet aanraden.
Oderschat dit niet als je een strak plafond wil hebben!
Een stukdoor heeft dit zo gedaan en je bent er dan snel van af.
Als je nog nooit gestukt hebt, moet je het niet zelf doen zeker niet met een plafond.
Je moet het in 1 keer aanmaken, opbrengen en afwerken zonder opnieuw materiaal aan te maken.
Voor een stukadoor is het een paar uurtjes werk.
Maar als je dat zelf gaat doen zonder ervaring, zit je al snel met de uithardings tijd te kijken om het glad af te werken.
Soms is een plafond te groot om zelfs met ze tweeën op te zetten en af te werken dus delen we hem op. (kan alleen met sausklaar met schuurplafond moet je dan met meer stukadoors zijn) Hangt af van vlakheid ondergrond en of het waterpas is. Dan maken we een aanzetting wanneer de kuip leeg is. Tijdens 2de aanmaak smeren we daar weer op aan. Klanten raken soms licht in paniek omdat ze bang zijn dit terug te zien. Wanneer we klaar zijn laat ik ze even zoeken en geen een die meer kan aanwijzen waar het precies zat. Maar net wat ik zei moet je wel weten hoe te eindigen en daar weer te beginnen zodat je het later niet meer ziet.
Bij een woonkamer zou ik het uitbesteden. Bij een slaapkamer maakt het minder uit.
Heb je niet ergens een wandje waar je eerst kan oefenen?
