Plafond centraal/verdeeldozen meegespoten met spackspuitwerk kortsluiting
Ik heb vorige week een huurwoning gekregen, deze is vorig jaar gebouwd en nog niet eerder bewoond. Bij de sleuteloverdracht viel me op dat alle centraal/verdeeldozen aan de plafonds dichtgespoten zijn met spackspuitwerk. Ik maakte daar nog een opmerking over maar de makelaar zei dat ik gewoon de spak van de draden moest krabben . Nu heb ik inmiddels twee hele lichte plastic plafonnieres opgehangen maar die kan ik alleen aan de draden zelf hangen omdat de schroeven van de dozen ook helemaal dichtgespoten zijn, hier en daar hangt de doos ook beetje los omdat er maar 1 schroefje in zit. Bij de tweede lamp ontstond er zelfs kortsluiting en hoorde ik poefff en rook het verbrand, de groep was eruit geknald. Ik weet niet wat ik hiermee aan moet. Is dit gevaarlijk of is het inderdaad een kwestie van alles schoonkrabben, het is niet te doen. de beheerder was niet bereikbaar, ook geen noodnummer. Heel graag jullie kennis!! b.v. dank!!
bedankt!
Lamp niet aan de draden ophangen.
Op de foto zie je (nog net) het haakje plat tegen het deksel aan zitten.
Ik doe dit meestal met een (oude) platte schroevendraaien.
Op de draden kan je het laten zitten, dat is niet erg.
Dit zie ik wel vaker, hoewel het maar een kleine moeite is er een plastic zakte omheen te doen en een stukje tape.
Zou het kunnen dat je het bij de 2e lamp verkeerd hebt aangesloten omdat je de kleuren van de draden slecht kan zien? Misschien op de aarde (geel/groen) aangesloten i.p.v. op de blauwe draad?
jackd dank je voor je reactie. ik heb de draden absoluut goed aangesloten ( spack eraf gekrabd, ik kon goed de kleuren zien) het gaat mij er vooral om of het een gevaar oplevert, al die spack op de elektra. Ik krijg het absoluut niet van de haak af, ik krijg de haak niet eens los van het plastic kapje, en ook het kapje kan ik niet losdraaien omdat de spack in de gleuven van de schroeven zit
Je kan een kleine schroevendraaien als een beitel gebruiken, zachtjes met een kleine hamer of bijvoorbeeld een stukje hout tegen de achterkant tikken.
Spack levert verder geen gevaar op.
het is alleen lastig.
En anders voorzichtig met een (breek)mesje de gleuf van de schroeven openkrabben en eventueel ook de deksel van de centraaldoos.
Clarenscao
