Centraal doos achter verlaagd plafond.
Op onze overloop zat oorspronkelijk een systeemplafond .
Dit voldoet dus aan de regel dat je bij de centraaldoos moet kunnen komen.
Nu vind ik dit in een woonhuis ontzettende lelijk en ben nu een stucplafond aan het maken.
Dit is dus wel een probleem maar heb het idee om inbouw ledpanelen van ca 20X20 te plaatsen en dan 1 ongeveer op de plek van de centraaldoos zodat je er nog enigszins bij kan .
Mag dit zo ?
Misschien dat het precies van onderen gezien niet recht achter het gat zit maar het is wel de bedoeling dat je er nog bij kan.
Het verlaagd plafond is overigens ca 17cm lager dan de betonplaten
Als je via dat gat alle handelingen kunt doen, zoals het vervangen van draden en opnieuw maken van lassen, dan wel.
Bedankt heren.
Toch maar besloten om de spotjes te plaatsen waar dit het mooiste is en een luikje te maken voor de centraaldoos.
Waarom eigenlijk het plafond zo'n eind verlagen? Bijna overal in Nederland zijn de plafonds al erg laag. Of heb je toevallig zo'n oud statig huis met 3m plafonds?
LeonidGorok
