Plafond , balken door buitenmuur
Hi.
Ik moet een plafond maken voor een nieuw te bouwen slaapkamer. Nu wordt aan de buitenkant een 1/2 steens muur opgetrokken. In deze 1/2 steens buitenmuur wil ik openingen houden waar ik de balken van 5400 x 70x 200 door kan schuiven. Aan de andere kant komen deze balken te rusten op Ytong blokken van 100mm.
Vraag: Hoe kan ik de balken die door deze buitenmuur gestoken worden het beste vastmaken en behandelen (de balken steken namelijk iets naar buiten uit) ?
groeten
Rene
Kopse kanten in de lood(vrije) menie zetten.
Als die muur toch nog wordt opgetrokken moet je de balken gewoon mee-inmetselen, in plaats van ze later door een opengelaten gat steken.
Dit komt de stevigheid zeer ten goede.
Bedankt,
Kan ik de balken er zo vrij inmetselen of moet er nog een metalen bevestingsbeugel oid omheen ??
mvrgroet Rene.
De balken zijn redelijk zware jongens, wanneer ze berekend zijn op de normale last twijfel ik of 100 mm Ytongblokken de krachten wel kunnen opvangen.
Is dit berekend door een bouwkundige ?
Ik weet dat de vraag hier niet over gaat maar er ging toch een belletje bij mij rinkelen :wink:
Dat plafond, is dat aan de andere kant meteen het dak? Als dat het geval is zou ik er toch wel even over nadenken of dat niet verankerd moet worden. Alleen inmetselen is namelijk definitief niet genoeg!
Bedankt voor het meedenken.
De dikte voor de Ytong blokken zijn inderdaad niet 10 cm maar 15cm. Een andere binnenmuur is 10 cm.
mvgr
Rene
DylanS
