Plaatsing terugslapklep in riolering
Hallo
ik wens een terugslapklep (met spie einde 110 mm) te plaatsen in toezichtsput voor riolering, om te vermijden dat vuil water terugloopt.
Op de put komt mijn riolering van het huis toe (met diameter 125mm gelijmd).
Hoe kan ik die klep vastmaken in de toezichtsput? ik had de klep aangevuld met een verloop 125 <> 110 mm.
Maar dat verloop klikt niet vast in de toezichtput.
wat doe ik verkeerd?
Hoe ziet de terugslagklep er uit? De modellen die ik ken worden in de leiding zelf geplaatst, niet in de put.
Ik had een klep van Karmat gekocht.
Dit model:
72-200mm-polypropyleen-ending-klep-klep-zelf-activeren-einde-drainage-opstuwing
Omdat ik niet rechtstreeks aan de leiding kan, maar enkel via het toezichtsput zoek ik een manier om die te kunnen plaatsen.
Hoi,
Je kunt de terugslagklep enkel in de put monteren als daar een spie-eind 110 mm een stukje uitsteekt. Eventueel kun je dit ondersteunen als de lengte te kort is.
gr.
