Steef11
Bij zoeken op dit forum kreeg ik 1 entry over de combinatie rolhor / dakraam (uit 2006...).
Daarin werd een suggestie gedaan om een rolhor "dwars te plaatsen" (het opgerolde hor zit dan links of rechts, en rolt horizontaal).
Dat zou een grandioze oplossing kunnen zijn voor mijn probleem: ik moet eigenlijk iedere 2-3 jaar een nieuw hor plaatsen, omdat er altijd weer iets mis gaat met "scheef oprollen", het hor dat door zijn eigen gewicht "uit de zijgeleiders hangt", e.d. nare zaken. Mijn dakramen staan namelijk nogal schuin (hoek nog iets kleiner dan 45 graden).
Mijn vraag is uiteraard: heeft iemand ervaring met een dergelijke "overdwars" constructie? Of heeft iemand nog een ander idee?
B.v. dank!
B.v. dank!
