Plaatsing renovatiekozijn.
Beste raadgevers/medeklussers,
Het betreft een huis van ca 1970; het kozijn zit op het zuidwesten, aan de zon- en regenkant.
Ik heb een viertal vragen die te maken hebben met het plaatsen van een renovatiekozijn (het kozijn is zwaar - mahoniehout - en meet ca. 1.40 m (breedte) x 1.65 (hoogte)
1. Bij de sloop van kozijn zal ik de spouwlatten opnieuw vast moeten maken of zelfs vervangen. Ik lees vaak dat het voldoende zou zijn om dit met purschuim vast te zetten, maar daar ben ik onzeker over. Extra vastzetten met slagpluggen in het binnenblad en zo ja, drie aan beide zijden genoeg, of volstaat inderdaad purschuim?
Bij vervanging, wat zijn de beste maten (b x d) voor een spouwlat (de spouw is zeer waarschijnlijk 7 cm)
2. De enige oplossing die ik zie voor de loodslabbe boven het kozijn is aanbrengen bovenop de spouwlat die boven het kozijn komt, wat dan wel een geringe schuinte geeft voor evt. afwatering. Is dit correct?
3. Is de gedachte juist dat een loodslabbe een de onderkant vooral dient ter bescherming van het hout van het kozijnen en niet/nauwelijks een rol speelt bij evt. afwatering? Zo ja, kan dan niet volstaan worden met DPC-slabbenfolie die aan de onderkant van het kozijn wordt bevestigd?
4. De binnenkant wil ik lucht- en vochtdicht afkitten met vloeibaar rubber op een rugvulling van compriband. Mijn vraag gaat met name over.de buitenkant. Gezien de regen en wind wil ik die in elk geval ook afkitten op een rugvulling. Ik wil dat doen met (overschilderbare) beglazingskit en daarbij aan beide zijden, net boven de onderdorpel 1, 5 cm open laten voor evt. afwatering. Goed plan? Betere opties?
Bij voorbaat dank, zeker gezien de omvang van de vraagstelling (hoop dat dit OK is zo!)
Please, help!! (teveel vragen?)
Hoop dat hier weel wat meer ervaren klussers zijn die kunnen helpen; antwoord op 1 van de vragen is natuurlijk ook zeer welkom!
Laatste kreet om hulp luidjes, in het weekend moet het gebeuren!!
Graag advies, ook op één van de vragen is zeer welkom!!
(blijkbaar een klus die niet vaak voorkomt; zinvol om hier verslag van te doen?)
Hartelijke groet, Wim
1 nee spouwlaten hoef je niet vast te boren, als deze goed strak in de spouw zitten is purren meer dan voldoende
2 er zal nu toch ook iets van een waterkering aanwezig zijn?
4 hiervoor gebruik je compriband, niet gaan lopen smeren met kit
Terug van wat dagen vakantie...
Ha Marcn.88, zeer bedankt voor je reactie.
Ad 1, dank, helemaal duidelijk
Ad2, dat zou kunnen, ik zal proberen er gebruik van te maken, maar de bouwkwaliteit is niet best wat ik zo zie, hopen dan maar.
Ad 3 levert een vervolgvraag op. Compriband heb ik volop aangeschaft. Maar levert dat een waterdichte kering op? Er staat een hele strakke wind op met forse slagregens (aan de kust).
Hoop dat je nog de tijd vindt hier even op te reageren
Toevallig afgelopen week ook voor het eerst een renovatie kozijn geplaatst.
Oude balkondeur en het balkon verwijderd, deur er uit, kozijnen er zo voorzichtig mogelijk uitgezaagd.
De spouwlatten gewoon laten zitten.
Aan de bovenkant zat de spouwlat vast aan het kozijn, die lat heb ik wat aangepast en deze met
klosjes links en rechts aan de verticale spouwlatten vastgemaakt.
Daarna het kozijn met diverse dikke chroeven links, boven en onder vastgezet en gesteld aan de spouwlatten.
Het stellen was nog het meest lastige, het kozijn moet overal waterpas zijn, overal ongeveer dezelfde
speling hebben ten opzichte van de muren en vooral er ook op letten dat je de stijlen niet krom trekt
richting de muur. Telkens alles blijven controleren!
Rondom het kozijn op het laatste moment de juiste compriband aanbrengen en dan snel
plaatsen in de muur en daarna gaan stellen.
Om het nog beter te doen, aan de onderkant van het kozijn een kunststof "flap" aanbrengen,
deze gewoon vastnieten aan het kozijn en deze in de spouw uit laten komen.
Ook aan de onderste spouwlat een kunststof flap aanbrengen en in de spouw laten hangen.
De raamdorpels buiten in het midden van de sponning uit laten komen en zeker niet
aan de voor of achterkant.
Hieronder nog een paar foto's die ik nu toevallig bij de hand heb.
Het stucwerk binnen is inmiddels ook klaar, op de 3e en 4e foto zie je dat nog niet.
Als de buitenmuur gevoegd is dan wordt deze gevel geschilderd met mineraalverf,
net zoals de rest van het huis die al klaar is.
20230401_204902 - kopie.jpg 20230801_180217 - kopie.jpg 20230801_230949 - kopie.jpg 20230801_231003 - kopie.jpg 20230804_111108 - kopie.jpg 20230804_111205 - kopie.jpg 20230804_111212 - kopie.jpg
Ha Ronny, leuk en fijn dat je zo uitgebreid reageert. Ik ben vooral erg geholpen met je verhaal en foto's van de spouwlatten, dat was voor mij een groot vraagteken, dank daarvoor. Hoop hoop dat het bij mij ook een beetje blijft zitten na de sloop :-)
Dat stellen verwachtte ik al, maar goed dat je nog een keer benadrukt dat dat een hele klus is.
Ik heb nog een vraagje over de dorpelstenen die je plaatst. Ik weet nog niet of ik de mijne ga vervangen, maar ik begrijp uit je foto's dat het geen enkel probleem is om die vervanging/plaatsing na de plaatsing van het kozijn te doen hè?
Nee dat is geen enkel probleem om ze later te plaatsen.
Je moet er wel rekening mee houden dat de stenen buiten en rij lager moeten zitten en dat je de juiste raamdorpels koopt.
Nog een andere tip, rondom het kozijn aan de binnenkant dichtmaken met flexibele pur, niet met standaard pur.
Top, dank je wel voor je raad en nogmaals dank voor je eerste uitgebreide reactie met foto's.
Je hebt me op het idee gebracht om ook foto's van mijn klus te maken, wellicht dat ik ook iemand er mee kan helpen
Ik heb een prefab raamdorpel laten maken. Eigenlijk een rij raamdorpel stenen op de juiste lengte. Leg je er in 1x in, stellen en klaar. Ziet er super strak uit en fluitje van een cent.
Die ken ik inderdaad, maar de levertijd en de moeite die ik er voor moest doen waren me iets teveel.
In een bouwmarkt voor professionals hier in de buurt, niet mijn normale "maat" hadden ze die gewoon liggen.
Met inmetselen was vrij snel gebeurt, alleen het begin was even oefenen.
Foto's maak ik bijna altijd, zeker van de verbouwing binnen.
Het komt nogal eens voor dat we toch net een andere lamp willen als oorspronkelijk gepland was
en dan wil ik graag weten hoe het achter die gipsplaten achter het plafond gemaakt was e.d.
