Plaatsing geberit inbouwreservoir
Hallo knappe koppen,
Ik ben bezig met het installeren van een geberit inbouwreservoir en nu loop ik tegen een klein dingetje aan:
Het hele frame staat nu ietsje hoger ingesteld dan de 1 meter dat is aangeven op 't frame. Nu zijn ze bij mij in het gezin allemaal lang dus een iets hogere pot is welkom.
Echter, bij het nu vast klemmen van de afvoer op 't frame blijkt de grijze afvoer pijp net iets te hoog te zitten, het zwarte gedeelte loopt als ik hem in de beugel van het frame klik niet mooi recht met de grijze buis. Zie foto
Ik kan dit dus oplossen door het hele frame nog 1 of 2, of misschien wel 3-4 cm omhoog te zetten maar dan word de pot wel erg hoog denk ik?
Of kan ik het zo laten met die buizen?
Hier staat de pot 6 cm hoger, zolang je maar met je voeten op de grond komt.
Riool zit nu op tegenschot, de kans op verstopping is dan aanwezig.
Draadeindes vanaf afgewerkte vloer staan vaak op 37cm. De pot (zonder bril) zit dan op ongeveer 43cm. Dat is volgens mij de nieuwe "standaard".
Ik weet niet hoe hoog je nu zit, maar reken voor de tegel en de lijm zo'n 1,5cm.
Beter om dit inderdaad aan te passen, grote kans namelijk dat pot niet lekker gaat spoelen en dat fecaliën terug komen stromen. Volgens de "adviezen" zou er zelfs een verval direct achter moeten zitten van 10 cm. Afhankelijk van hoe de standleiding gepositioneerd is en of er meerdere closets bijvoorbeeld bij appartementen zijn aangesloten op dezelfde standleiding kan dit in meer of mindere mate een belangrijke rol spelen om rekening mee te houden.
Dan moet je de t-stuk van je standleiding laten zakken.
of je moet je tegelvloer een stuk hoger maken.
De afvoer zit nu sowieso niet goed.
Je geeft aan, dat je nu het reservoir al IETS hoger hebt gezet, als het meterpeil wat er op zit.
Maar hoeveel is IETS.
Je kunt de hoogte van de pot gemakkelijk controleren.
99% van de diverse wandcloset potten heeft een hoogte vanaf de draad eindes tot bovenkant pot van 9 cm, zonder bril.
Oude wc potten stonden standaard op 40 cm vanaf afgewerkte vloer.
Nu is dat ongeveer 43 cm. (zonder bril)
De wc bril is vaak 2 cm hoog, maar daar kan per merk en type verschil in zitten.
Maar als je allemaal vrij lange mensen in huis hebt > 185 cm dan kun je de pot gemakkelijk op 46 cm hoog zetten, of nog hoger vanaf afgewerkte vloer.
Dus nu of het reservoir hoger zetten, of de buis van de riolering omlaag zetten, anders heb je straks problemen.
