Plaatsing extractar hob 70 (afzuig kanaal AEG NCH84B03CB)
Goedemiddag,
Ik zit een beetje met de plaatsing van het afvoer kanaal van onze AEG kookplaat 80cm.
Achter de kast zit 2,5 cm ruimte. Waarschijnlijk moet ik dus de kast aanpassen of de muur naar voren halen.
Eigenlijk zou ik liefst een kanaal hebben welke minder ruimte in neemt.
Welke oplossingen hebben jullie hiervoor?
De laatste foto is van de ruimte naast de onderkast, eventueel kan ik de afvoer misschien ook 90 graden draaien en door de zijwand naar de buiten muur geleiden.
Deze kookplaat heeft eigen afzuiging....
Ik snap de vraag niet helemaal, je schrijft dat je 2,5cm hebt, maar dat is toch ook genoeg voor de kookplaat?
Zie inbouw tekeningen:
Hoi Kajee, wat goed zeg, zoals de tekening eruit ziet heb je gelijk, maar er zit een afvoer kanaal bij van 9 cm. Hoe verwerk je de lucht die in de ruimte van 25 mm geblazen wordt? Dank voor het meekijken trouwen!s!
Ik heb dit filmpje bekeken van AEG op het internet.
Ik snap dus even niet wat ik mis.
Een afvoerkanaal in de ruimte van 2,5 cm kun je vergeten, dat gaat niet passen. Gezien de luchtstromen die je nodig hebt, kan het kanaal ook niet kleiner.
Het is even de vraag hoe je de kookplaat wil aansluiten. Als recirculatieafzuiging, of met afvoer naar buiten?
In de handleiding zijn de aansluitvarianten A en B voor de aansluiting met recirculatie (zie ook het symbooltje erbij). De afgezogen lucht komt dan terug in de ruimte. Dus of direct achter het kastje (daar is de minimale ruimte van 2,5 cm dan voor nodig) of met kanaal bijvoorbeeld onder naar de plint.
De varianten C t/m F zijn varianten met een afvoer naar buiten. Je hebt dan een minimale ruimte nodig van 115 mm om het kanaal kwijt te kunnen.
Ik zou kiezen voor een afvoer naar buiten als dat te realiseren is. Daarbij het kanaal zeker niet te krap kiezen, anders krijg je veel lawaai en een slechte werking. Een rond kanaal is ook beter dan rechthoekig en dan minimaal diameter 150mm.
Het filmpje lijkt me duidelijk. De ladekast waar deze ingebouwd wordt, is een stuk minder diep (gemaakt) doordat er een extra achterwand in zit. Daardoor ontstaat er een spleet waar door de witte afvoerbuis naar beneden gaat. Vervolgens gaat deze verder onder het kastje en blaast aan de voorkant (in de keuken uit).
Dit vertoont inderdaad de recirculatie variant die @Mn22 ook beschrijft.
Als je naar buiten wilt met je afvoer, wat inderdaad wel beter is, zul je verder naar buiten moeten.
Die 9 cm dikte van eerst een platte buis heb je hoe dan ook ergens nodig. Dat zou over de vloer kunnen, achter je plint bijvoorbeeld, of je moet direct achter het kookplaat-keukenkastje naar buiten kunnen gaan.
Maar een minder diep kastje voor het ventilatiekanaal heb je dan wel nodig.
Edit: zoals @Mn22 ook al schrijft en in de handleiding terug te vinden is, wordt variant A gebruikt om in die 2,5cm ruimte achter de keuken (die jij blijkbaar ook hebt) de lucht af te voeren. Persoonlijk zou ik die variant nooit kiezen, want dan wordt de (ook nog vette) lucht achter je keuken geblazen. De werking van Koolstoffilters daargelaten natuurlijk.
Wow wat een mooie en goede antwoorden.
Vandaag ben ik bij de leverancier geweest en klaarblijkelijk heb ik een verkeerde kast gekregen. Er zijn er ook kasten met kortere lades waarbij het dus wel past.
Waarschijnlijk weet ik met het weekend meer.
Dank Jullie allemaal voor het reageren.
Ik zal uitsluitsel geven!
Fijne avond!
Marcel
Ik heb de kast laden binnen gekregen, uiteindelijk heb ik even gewacht met de gehele montage, totdat ik wist of het niet misschien een hele nieuwe kast zou worden. Alles is geplaatst, er bleek nog de oude gasleiding in de weg te zitten. Deze kwam precies achter de kast uit de muur. Hierbij wat foto’s van montage. Bedank voor alle adviezen!
LeonidGorok
