Plaatsing CV (welke verdieping?)
Graag zou ik wat advies krijgen.
Wij overwegen een opbouw op ons platte dak te laten plaatsen om zo een tweede verdieping te realiseren.
Mijn vraag is nu waar de CV geplaatst zou moeten worden.
Aannemer stelt voor 'm op de eerste verdieping te laten zitten, maar ik heb ooit gehoord dat de cv altijd op de bovenste verdieping zou moeten zitten.
Heeft dat misschien met (automatisch) ontluchten te maken?
Als dat geen andere nadelen heeft, zou ik de cv ook liever op de 1e verdieping laten, zodat het niet te lang duurt voor we beneden warm water hebben.
Als het puur om ontluchting gaat, zou dan een soort van automatische ontluchting boven op de 2e verdieping ook volstaan? Of zijn er andere redenen om die cv toch op de bovenste verdieping te (moeten) plaatsen?
Ik hoor 't graag.
De cv ketel kan inprincipe op elke verdieping of begane grond geplaatst worden, maar het is ook zaak om e/a kwa leidingwerk en rga goed te bekijken of het mogelijk is om op een fatsoenlijke manier bij de ketel te komen
waar je zeker ook rekening mee dient te houden is waar zitten je warmwater punten, dit ivm wachttijd op tapwater dus een ketel hoeft echt niet perce op zolder te zitten
het liefste plaats ik ze op de bg dit ivm de waterdruk in cv systeem je ketel is dan altijd het laagst punt en daar staat dan nog altijd de statische druk bovenop de ketel,als deze op zolder zit en de druk zakt langzaam zul je eerder en vaker moeten bijvullen
Er zijn ook ketels die beneden hangen deze werken ook.
Als je er voor zorgt dat er op het hoogste punt een ontluchter zit, is er niets aan de hand.
Succes
Bedankt!
Dan laten we 'm lekker in het (ketel)hok waar die nu ook al zit. Warmwater zullen we alleen op begane grond en 1e verdieping tappen, net als nu.
