Plaatsen WC
Beste allen,
Ik heb het volgende probleem. Ik wil een WC kopen met een AO uitlaat.
Maatschets:
Ik kan alleen niet zien op deze tekeningen waar de water toevoer aansluiting moet komen.
Nu komt vanavond de loodgieter om het aan te leggen, alleen heb ik de WC dus nog niet thuis. Dus ik kan hem niet laten zien.
Kunnen jullie me wellicht helpen?
Dank
Grt,
Bram
Ik heb de maatschets even uit de pdf gehaald en als afbeelding geplaatst.
Volgens mij is een loodgieter heel goed in staat om vanuit de maatschets te bepalen op welke plaats het aansluitpunt/de stopkraan moet komen te zitten.
Ik vermoed dat het gaat om de in de volgende schets lichtrood gemarkeerde punten, maar dat weet ik niet zeker, misschien kan iemand anders dat bevestigen?
Ik zie trouwens ook nog een gaatje links onder het reservoir. Zou dat ook een mogelijkheid zijn?
Is het anders een idee om hem zo'n flexibele aansluiting aan te laten leggen met dat gevlochten ijzerdraad?
Er zal toch in elk geval een stopkraantje gemonteerd moeten worden.
Dat is wel zo gebruikelijk, want dan kun je de spoelbak afsluiten indien hij mocht lekken of blijft doorlopen.
Het handigst is om dat even met de loodgieter te overleggen, naar ik aanneem gaat het om een vakman, en die weet heus wel hoe het verder het beste kan.
Kun je niet de leverancier van de toilet bellen om te vragen waar de aansluiting moet zitten?
Bij onze (nieuwe) toilet thuis zit de aansluiting rechtsonder bij de spoelbak. Het is dan wel vervelend als je de stopkraan boven hebt zitten.
