Plaatsen van traphek rondom trapgat
Hallo allemaal,
Wij willen graag een traphek plaatsen rondom een trapgat. Traphekjes zijn besteld, maar mijn vraag is: wat is de beste manier om de traphekjes te bevestigen op de vloer?
Alvast bedankt!
Rick
Met schroeven :?:
Misschien kan je eerst eens vertellen wat voor vloer en traphek het over gaat. De glazen bol is kapot.
Hierbij een foto van het trapgat en een foto van het traphek.
Hallo
Zo te zien zit de trapboom in het trapgat, dus komt het hekje er tegenaan, en kan niet ingelaten worden in de boom.
Verder kunt u het hekje rond het trapgat vastschroeven.
Als u aan de andere kant ook een boom zet (in de hoek) kunt u de hekjes daar aan twee kanten vastzetten.
Dus het lange deel aan de twee bomen, en het korte deel aan 1 boom en muur.
Grt.
Wat voor vloer is het?
Zet het hek ook vast aan de vloer. Het laminaat (oid) wel even plaatselijk wegzagen.
Maros
