Plaatsen van een vensterbank onder raamkozijn
Hallo allemaal,
Ik heb onlangs de oude vensterbanken weggehaald onder de raamkozijnen en wil ik nu een nieuwe vensterbank bestellen en plaatsen.
Echter zie ik dat alle vensterbanken een dikte van 2 cm hebben en de ruimte die ik heb kleiner is dan 2 cm.
Dus kan ik de vensterbank niet schuiven onder de raamkozijn. Nu vraag ik me af hoe ik dit kan oplossen.
Op het internet zie ik dat je dit op maat kan bestellen, helaas blijft de dikte 2cm.
Wellicht kan bovenstaande vorm mij helpen, maar dan weet ik nog steeds niet hoe ik het onder de raamkozijn krijg omdat de hoogte onder 2cm zit.
Een optie zou kunnen zijn om hem tegen de raamkozijn aan te werken ipv er onder schuiven maar dan lijkt het me dat ik aan de zijkanten vrij ruimte over hou waardoor de afwerking er niet mooi uit zal zien.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Je zou kunnen kijken naar stukje composiet, m'n ouders hebben de vensterbank in 't zelfde dunne composiet als het aanrecht. volgens mij ongeveer de dikte die jij beschikbaar hebt. (Edit: zie inderdaad online composiet vensterbanken van 12mm)
Van welk materiaal wordt je nieuwe vensterbank? Je zou er wellicht een sponning in kunnen frezen.
@Peter maar is het niet zo dat je de vensterbank op de gestucte deel monteert met een high tack kit ?
stucadoor had dit moeten weten en 2cm vrije ruimte moeten laten
