Plaatsen van een ligbad.
Een groot dilemma : Wat doe je eerst ?
Ligbad plaatsen en dan de wand tegelen zodat de tegel over de badrand steekt
of
de wand tegelen en het bad tegen de tegels plaatsen ?
Lijkt mij logischer en makkelijker om eerst het bad te zetten, zo heb ik het in elk geval wel gedaan.
Ziet er ook mooier uit vind ik, dan begint het boven de badrand met een rij hele tegels.
Ok, bedankt voor je reactie.
Zat er alleen een beetje mee dat als het bad er weg moet ,om wat voor reden dan ook, je wel aan die tegel rand gebonden bent.
De kans dat dat bad ooit weg moet leek mij hier niet zo heel groot, dus ik heb dat hele stuk achter het bad gewoon onbetegeld gelaten. Scheelt een hoop moeite. Maar dat is een kwestie van het risico inschatten.
Je kunt ook gewoon een extra pak tegels in de kruipruimte leggen, voor het geval dat.
Normaal gaat het zo:
Latten op de muur plaatsen waar het bad op kan rusten.
Dan op de latten een ril kit aanbrengen en het bad plaatsen.
Bad aansluiten en half vol met water zetten.
Voorkant van bad dichtmaken met bv gasbeton blokken.
Rand tussen muur en bad afkitten.
Wanden betegelen, en tussen bad en onderste tegel een voeg houden van ongeveer 5 mm.
Na het voegen en drogen van de voegen de voeg tussen bad en tegel afkitten.
