Plaatsen van een badkraan
Beste mensen,
Vraagje met betrekking tot het plaatsen van een badkraan.
Er is laatst door de loodgieter in m'n nieuwe badkamer een 15mm badkraan aansluiting gemaakt in de muur.
Nu de badkamer af is wil ik een kraan aansluiten, maar elke keer komen die 3/4 - 1/2 S koppelingen verkeerd uit. Waar ik ook begin ik krijg ze niet waterpas, laat staan ongeveer op 15mm.
Ze komen elke keer op precies dezelfde afstand vast te zitten, maar dat is bij lange na niet op 15mm.
Heeft iemand een tip?
Draai ze er eerst in zonder hennep en zet de kraan erop, u heeft dan speling om de kraan in de goede stand te zetten.
Markeer met een potlood de stand en wikkel hennep om de aansluitingen en draai ze in de muurplaten, zo moet het lukken.
Beste Jan,
Bedankt voor je snelle antwoord.
Als ik de kraan erop zet en dan de S-koppelingen vastdraai, dan zit op gegeven moment de koppeling van de Warme kraan vast en de koppeling van de koude kraan nog niet, alleen kan ik die niet vaster draaien omdat de warme kraan op z'n max vast zit.
Moet ik dan bij de koude kraan dmv witte hennep tape de boel waterdicht krijgen?
De koude kraan kan dus eigenlijk nog bijna een kwartslag draaien om helemaal vast te zitten.
Alvast bedankt.
Groets,
Dick
De S-koppelingen hoeven ook niet helemaal tot het einde er in gedraaid worden.
Gebruik ook hennep inplaats van Witte tape, dan kun je nog een klein stukje terug draaien zonder dat het gaat lekken.
Met tape gaat dat niet.
Het kan zijn dat de muurplaat aan de ene zijde dieper zit dan aan de andere zijde. Het kan dan helpen om aan de koude zijde in uw geval een tweede fiberring te plaatsen. Tape eromheen winden is zinloos, de kraan heeft nl een vlakke afdichting en niet een afdichting op de schroefdraad.
Succes.
Xtomsom
