Plaatsen thermostaat douche
Hoi,
Ik wil de muurplaat voor de douche plaatsen en moet weten hoe diep in de wand deze moet komen. Het lijkt mij dat het systeem zo ontworpen is dat dit niet tot op de mm nauwkeurig moet zijn. Ik ga ervanuit de de rozetten daarvoor zijn.
Nu kijk ik naar de thermostaat en zie dat de rozetten naar de wand toe draaien, dus naar het plaatmateriaal. Maar de thermostaat die ik op de s koppeling draai kan ook maar zo ver vast draaien. Dus dan houd ik alsnog ruimte over tussen de thermostaat en de rozet. Dan zie ik het schroefdraad.
En anders zou ik het dus wel exact tot opnde mm moeten plaatsen. Maar dat is toch onmogelijk.
Ik zie vast iets over het hoofd. Maar kan iemand mij dit uitleggen?
Anders maak je uit sparing er in die beugel kan je op balken zetten om hem vast te maken.
Anders neem je langere S-koppeling want die er bij zin wel erg kort.
Het bevestigen van de beugel komt wel goed. Daar kan ik inderdaad hout achter plaatsen.
Maar de voorkant komt dan te diep in de wand. Ik begrijp dat ik dan langere s koppelingen moet gebruiken.
Ik zal eens kijken.
Tegenwoordig met de korte s-koppelingen die bij sommige kranen geleverd worden houden wij de muurplaat 2-3 cm naar achter.
Plaats hier muurplaat kraan doppen in.
Plaats hout en tegel alles.
Verwijder de doppen en plaats kraanverlengstukken tot voorzijde van de tegels.
En nu ga je pas je je s-koppelingen monteren.
Te veul meten en presies proberen te werken werkt je bij de kleinste afwijking bij het afwerken vaak tegen omdat de afstand van de muurplaat dan vaak te kort is om een verlengstuk te monteren.
En met wat langere verlengstukken kan ja wat meer variëren en daarmee je rozeten strak op je kraan aan laten sluiten.
En ook een punt (ben er nu toevallig ook mee bezig), hoe krijg je die beugel
exact verticaal waterpas zodat de kraan straks ook recht uit de muur steekt?
Deze doppen draai je er in.
Die steken uit de muur en hier leg je het waterpas op en stel je de muurplaten waterpas mee.
Niet alleen horizontaal plaats ze ook verticaal waterpas.
Ik heb lange s koppelingen gekocht.
Ik kan nu met het hout achter de beugel die 4 mm exact uitmeten. Maar beter te lang dan te kort. omdat ik nooit weet hoe strak de afwerkplaten van de wand er tegenaan komen te zitten. dus misschien komt de S koppeling er dan wel 2 mm verder naar achteren te liggen. Dus ik dacht misschien 6 mm er van te maken?
Maar hoe je het ook maakt je muurplaat kan beter 3 cm te ver naar achter zitten, om de simpele reden dat je dit met kraanverlengstukken kunt uitvullen.
Te ver naar voor dien je de s koppelingen in de meeste gevallen weer in te gaan korten.
En met langere verlengstukken heb je meer draad tot je beschikking en hoef je nadien niets in te korten aan s-koppelingen.
Gewoon de kraanverlengstukken afzagen of frezen tot voorzijde tegels en je kunt alles simpeler monteren.
Maar dat is mijn mening he en zo doen wij het meestal.
2
115
3
186
Badkamer, waterleiding en afvoer
Rogeeke1
39
579
5
251
Kapitanos
