Plaatsen terrasoverkapping
Ik heb een terrasoverkapping gekocht, waarvan de onderzijde steunbalk aan de muurzijde op een hoogte van 2.55 mtr geplaatst moet worden. De aanwezige schuifpui is echter 2.65 hoog.
Ik moet de onderzijde steunbalk dus op 2.65 mtr hoogte plaatsen. Dat is een verschil van 10 cm.
Om de dakhoek goed te houden moeten de drie palen (staanders) aan de voorzijde van de overkapping dus ook moet met ong 10 cm worden verhoogd.
Iemand een idee hoe ik dat het beste kan doen? (Mooi en stevig dus...)
Met een verstelbare paalhouder die je in het beton giet.
Gat boren met een grote grondboor of graven; vuilniszak in het gat, beton in storten en paalhouder op de juiste hoogte stellen.
Vooraf even een constructie bedenken hou je de paalhouder precies op zijn plaats en richting houdt.
Hallo Frank,
dankjewel voor het antwoord.
Heb je deze ook met een soort draadeinde, zodat ik de hoogte na het storten in het beton nog kan instellen?
Vasy bedankt!
Je kunt ook een draadeind m 16 in de beton storten.
Gat onder in de paal boren.
Een grote volgplaat van 70 mm rond op de moer leggen.
Moeren ongeveer op hoogte zetten.
Gat in de paal boren.
bovenste deel van het draadeind insmeren met constructielijm.
Paal er op zetten en waterpas afstellen en de lijm laten drogen.
Tussen de bestrating en de paal 5 cm ruimte houden.
@Frank Thnx!. Hoeft de onderkant van de paal dus niet perse te rusten op de eerste "sport van de ladder?, maar mag hij er boven zweven?
@Rene Thnx!. Bestaat dan niet het risico dat er bij zware wind het draaideinde uit het hout wordt getrokken? Bij alle andere constructies worden de schroeven immers horizontaal ingedraaid.
Een vriend van me stelde voor om evt. kant en klare betonpoeren zo'n 10 cm boven de grond te laten uitsteken. Hebben jullie daar ervaring mee. M.a.w. zou dat ook een optie zijn?
NB. Ik zal me eens goed gaan verdiepen in welke soorten paalvoeten er zijn, want volgens mij zijn dat er nogal wat.
Vast bedankt. (Misschien beetje "domme" vragen, maar ik ben maar een simpele klusser :)
Als je de oplossing van Rene kiest moet je op het draadeind dat in het beton steekt nog op twee plaatsen twee moeren met daartussen een zo groot mogelijke ring of plaatje metaal plaatsen dan trek je hem er niet zo maar uit.
Die terasoverkapping is die van aluminium.
Want er zijn ook kant en klare betonpoeren te koop waar je de paal zo op zet,en vast kunt maken.
Dan zet je de poer in de grond 10 cm boven je bestrating en je vult hem aan met beton.
En aan de paal kant zal het ook houden met die constructielijm in het boorgat?
Er is dus geen dwarsverbinding nodig?
(Het zijn 12 x 12 houten palen)
Laat ik zeggen dat is afhankelijk van de hoeveelheid wind die er op komt.
Waar staat hij.
Hoe zwaar is de druk die er op komt.
Je zou een combinatie kunnen maken met een draadeind en de eerste foto van FRANK
Bedankt voor jullie adviezen. Met 14 dagen krijg ik de overkapping. Ik zal laten weten hoe ik e.e.a. heb opgelost!
Beste mensen, jullie hebben me goede adviezen gegeven v.w.b. het plaatsen van de staanders, maar naar nu blijkt heb ik aan de gevelkant ook een probleem.
De zichtzijde van de gevel bestaat uit houten rabbatdelen.
Daar achter zit een isolatielaag van ongeveer 6 cm
Daarachter blijkt nu een metalen H-balk te lopen.
Als ik bovendie balk ga zitten dan kom ik uit in de holtes van de vloeren (betonnen kanaalplaten) Bovendien kom ik dan te hoog uit. (zie het probleem met het ophogen van de staanders)
Dus, heeft iemand een idee hoe ik de draagbalk van de overkapping aan de gevel (metalen H-Balk) kan bevestigen? Het betreft een balk van 6 x 14 cm met een lengte van 5 mtr.
pfft.. vast bedankt maar weer. Zal blij zijn 'ie staat
Kun je goed bij de balk komen? Dan zou je draad kunnen tappen in de balk, een draadeind daarin draaien en dan nog een moer erop die je tegen de balk draait, zodat het draadeind vastzit/niet meer meedraait.
Plaats eventueel een foto.
Ferrie1981
