Plaatsen stromings schakelaar
Beste mensen,
Ik doe een beroep op u omdat ik de volgende uitdaging heb.
Wil een stromings schakelaar plaatsten.
De schakelaar heeft 1/2 buiten draad en moet worden aangesloten op 15mm koper
Nu heb ik een fitting gevonden van 1/2 met afdicht ring naar 15mm knel.
Waar ik echter bang voor ben is krijg ik de bestaande buis er zo uit en weer in? Immers de knel fitting
moet toch een dikke 1cm in de aansluiting.
Een combinatie van 1/2 binnendraad wartel naar 15mm knel kon ik niet vinden wel 3/4.
ps de stromings schakelaar is eigenlijk gewoon een t-stuk.
Dank u vriendelijk
De schakelaar heeft aansluiting waar zo'n afdicht ring tussen moet.
Nu vond ik wel verloop van die koppeling naar 15mm knel maar ja hoe krijg je die buis er nog nog tussen.
U merkt ik ben zeker geen kenner op dit gebied.
Vond wel een schroefbus aan de ene kant en knel 15 aan de andere. Maar zorg punt is dan hoe krijg ik de leiding er tussen. Of zou het genoeg mee geven om hem in de fitting te krijgen?
(Beetje lastig te verwoorden)
Je hebt een vlakke koppeling nodig, geen schoefbus. Die heeft ander draad.
Je kan er wel een pakken met wartel en 1/2" schroefdraad en daar weer een schroefbus opdraaien naar 15mm.
Ik begrijp het probleem niet.
Als je de knelkoppeling net na de bocht losdraait dan haal je de hele leiding er zo uit.
Daarna op de juiste plekken doorzagen en je bent bijna klaar.
Houdt er wel rekening mee dat de schakelaar geschikt moet zijn voor warm water.
Dank voor uw reactie Ronny, dat er uithalen en daarna er weer inzetten was nu net mijn zorg. Buigt alles voldoende mee om de leiding weer in de fitting te krijgen.
Nogmaals met water heb ik niet veel ervaring. ps dank voor de tip maar de schakelaar is warmwater geschikt dat dan weer wel
