Plaatsen radiator met thermostaat(kraan) op zolder
Beste klussers,
Al zoekende tussen de bestaande berichten kon ik mijn antwoord nog niet helemaal vinden. De situatie is als volgt:
Hoekwoning met vloerverwarming beneden en 1e verdieping heeft radiatoren. De thermostaat zit beneden en alles werkt prima. Nu heb ik de zolder mooi afgetimmerd en omgebouwd tot een werk/hobby plek. Alleen zit hier nog geen radiator en ben ik het stoken met een klein electrisch kacheltje wat zat. De leidingen zijn al aangelegd van de cv-ketel naar de plaats waar de radiator ongeveer moet komen. Ik heb alleen nog niet gekoppeld met de aan/afvoer leiding cv en de nog te kopen radiator.
Waar ik zo over twijfel is of de radiator wel heet gaat worden als ik hem gewoon met t-stukken tussen de aan en afvoer van de cv hang aangezien deze lage temperatuur water geeft aan de vloerverwarming (45 graden) en "moduleert".
Hoe krijg ik bijv. 's avonds (als het beneden al op temp is) toch een hete radiator, is een thermostaatkraan dan voldoende of moet een aparte termostaat gekoppeld worden met de bestaande en hoe zorg ik dan dat het beneden niet te warm wordt?
alvast dank voor het meedenken!
Je moet een radiator selecteren op je aanvoer en retour temperatuur.
als je een thermostaat kraan monteert zal deze dichtlopen als de ingestelde temperatuur word bereikt. een gewone knop zal gewoon door blijven gaan (niet erg energetisch) dus ik zou sowieso een thermostaat kraan pakken.
verder zal de radiator alleen warm worden als je beneden je thermostaat omhoog zet. daarom is het mischien wijs om je radiator iets te groot te selecteren.
ook is een zone regeling mogelijk, deze zijn echter wel vrij prijzig.
Oke, dus een iets grotere radiator zou de lagere temperatuur van het water kunnen ondervangen.
Dat is in ieder geval mooi!
Anders is zoneregeling de enige optie, maar is dat eenvoudig te houden voor 1 radiator? extra thermostaat en een klep?
Je hebt er tabellen voor, als je daaruit (goed aanvoer en retour temp) een radiator selecteer komt het goed.
er zullen nog wel meer opties zijn als een zone regeling, maar daar kan ik je niet bij helpen..
Ik kan wel tabellen en rekenhulpjes vinden met de inhoud van de ruimte en de plaats. (kamer, slaapkamer enz) nog niet van de standaard 90/70 aan-afvoer temp. Iemand een linkje? verder misschien iemand ervaring met vloerverwarming beneden en radiator op zolder? Hoeveel "watt" en heet genoeg?
Weet je al wat voor radiator je wil hebben?
zoek bij de fabrikant op de site naar het rekenprogramma of excel tabbelen. de afgifte van elke radiator is namelijk verschillend.
hier kun je input (aanvoer) output (retour) en ruimte temperatuur invoeren.
je moet alleen je benodigd vermogen weten.
het makkelijkst is om gewoon de inhoud (aantal m3) X wattage per m3. dit laatste is sterk afhankelijk van je isolatie.
meestal word voor een goed geïsoleerd huis 30-40 watt per m3 aangehouden.
bij een slecht geïsoleerd huis 70 tot wel 100 watt per m3
VB: de inhoud van je zolder is 50 m3
even ervanuit gaande dat je goed geïsoleerd bent 35 watt per m3
50X35=1750W
dan vul je de waarde in de tabel in (aanvoer, retour, ruimtetemperatuur)
en dan zoek je in de tabellen 2000 watt op (dit om overcapaciteit te creëren zoals eerder aangegeven) bij een goed passende radiator.
hoop dat je er wat aan hebt!
Super, enof ik hier wat aan heb! Bedankt voor je uitleg, ik ga eens even op de site kijken.
Zolder is goed geïsoleerd, dus dat zal het probleem niet zijn. Nog even naar een prijslijst zoeken.
Groet!
DylanS
