Plaatsen nieuwe waterpomp wasmachine AEG 6450
Beste klussers,
Vandaag ben ik de kapotte waterpomp van mijn wasmachine AEG 6450 aan het vervangen. De oude eruit gehaald, dit ging goed. Nu ik de nieuwe erin wil zetten kan ik de aardedraad niet op de nieuwe pomp bevestigen. Hoe moet ik dit oplossen?
Alvast bedankt,
Bas
De oude afvoerpomp heeft een metalen behuizing.
Vandaar dat deze geaard is.
De huidige (magneet)afvoerpompen hebben een kunststof behuizing.
Deze behoeven dan ook niet geaard te worden.
Je kan de aarddraad dus gewoon weglaten.
Ok bedankt. Ik heb de nieuwe pomp nu geïnstalleerd, heb alleen aan de linker kant een soort kastje met een plastic binder eraan over. Ik weet niet wat ik hier mee moet doen. Zie de foto.
Bas
Dat kastje is het deurslot. De "binder" die er aan zit is de nood opener.
Deze zal links onder in de machine boven het aftapslangetje ingehaakt kunnen worden, zodat je met een schroevedraaier in geval van nood de deur kan ontgrendelen.
Dat is duidelijk. Een andere vraag die ik heb is hoe ik het veerdraadje terug om het machet (rubbere ring) kan krijgen? Met de hand is het niet te doen.
Bas
Ik doe dat met twee punttangetjes waarmee ik de oogjes van de spandraad pak en het veertje zo oprek, m'n vrouw legt dan de draad om de manchet.
Het gaat niet makkelijk :?
