Plaatsen nieuwe douchekraan Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Mijn oude douchekraan lekt behoorlijk en ik dacht deze effe snel te vervangen maar nu loop ik tegen het probleem aan dat ik niet bij de moeren achter de rozetten kom, mss heeft iemand hier een tip.
het zullen wel rozetten zijn die de moeren verstoppen
waar normaal de moer zit deze vast pakken en achterste rozet gaan draaien dan schuiven de rozetten in elkander en dan kan je bij de moer.
Deze rozetten zijn het maar ik krijg ze met geen mogelijkheid weg zodat ik aan de moet kan komen
waar speling zit kan je die niet dat stuk wat aan kraan zit naar achteren schuiven.
Is het ook een grohe kraan?
Zo te zien moeten ze om de kraan schuiven .
zit ook kalk tussen rozet wat wrikkend naar je toe trekken over de voorste stuk
Hier zie je een model van grohe deze moet je draaien eventueel in spuiten met wd40 zodat dit beter glijd.
Amanda Siemelink
