Plaatsen natuurstenen douchebak
Hallo iedereen,
ik heb een natuurstenen douchebak aangeschaft van 90 bij 90. Op de bak zit een sticker die aangeeft dat er geen loze ruimte onder de bak mag zitten.
Waarmee moet ik het opvullen? Ik ga ervan uit dat dit nodig is om breuk te voorkomen (?).
Tevens heb ik gelezen dat dit soort bakken wel eens poreus wil zijn en dus kan lekken. Wie weet hier meer van?
Vast bedankt!
Gr.
Pieter
Die natuursteen bakken, worden normaal ingemetseld.
Dus de ruimte er onder goed opvullen met specie.
Gebruik wel trascement, inplaats van gewone cement.
En natuusteen zal inderdaad water doorlaten, maar als het goed is zijn ze vanaf fabriek al geimpregneerd.
Anders even navragen bij de winkel waar je die gekocht hebt.
Hier even de beschrijving voor het plaatsen van een douchebak op de wijze van de kunst:
- Egaal maken van de oppervlakte waar de doucheplaat dient te komen (hoogte doucheplaat en 5 mm aftrekken van de te bereiken hoogte)
- Met een flexibele tegellijm een polyethyleendoek plaatsen en 15 cm omhoog trekken op de wanden. (lijmkam 4mm)
- Bovenop dit doek een goede tegellijm kammen (lijmkam min 10 mm) die natuursteenvriendelijk is.
Vergeet ook niet de wanden te bekleden met dit doek om vochtproblemen te voorkomen!
Zorg dat er geen gaten in het doek of in de hoeken achterblijven om vochtproblemen te voorkomen.
Laat dit bij voorkeur doen door een vakman die ervaring heeft met waterdicht maken van de douches.
Is dat nieuw polyethyleendoek. Voor mij is polyethyleen een materiaal waar moeilijk iets aan hecht.
@Tommeke bedoelt hier een ontkoppelingsmat mee :wink:
Deze zijn aan twee zijdes van een vlies voorzien waar wel lijm aan hecht. PE zeggen is idd niet erg duidelijk.
Echter voor deze matten waren er al honderden jaren betegelde ruimten die nat werden dus vraag me het nut af om het overal tussen te stoppen. Het kost niet niks namelijk.
@Tiho: Een onkoppelingsmat is echter nog iets anders dan het doek. Een ontkoppelingsmat is inderdaad ook waterdicht maar kan niet geplooid worden in de hoeken, het doek daarintegen is specifiek voor het waterdicht maken van deze ruimtes en zoals je ook wel zegt hecht de lijm hier goed aan op voorwaarde dat de juiste lijm gebruikt word uiteraard. Zoek via uw zoekmachine op het net maar eens naar 'polyethyleen mat tegels' daar vind je een gekend merk van deze materialen.
Vroeger werd dit inderdaad allemaal niet gebruikt met als resultaat dat wij nu zeer regelmatig zulke douches moeten uitbreken of tegels boven plaatsen met dit doek natuurlijk tussen.
Wanneer het doek niet gebruikt moet worden is wanneer je gaat opvoegen met epoxy maar das echt veel duurder en moeilijker te verwerken dan de gewone voegspecies.
Het kost inderdaad niet niks maar de keuze is aan jezelf: voor een douche 75 euro meer uitgeven en nooit vochtproblemen hebben of die 75 euro uitsparen en de kans hebben dat je al na 2 jaar met vochtplekken zit aan de andere kant van de muur.
Ik heb al een douche gezien van 1,5 jaar oud, zonder doek waar de schimmel aan de andere kant van de muur groeide...
Klopt helemaal, wij zien dit ook regelmatig helaas.
