Plaatsen metalstud profielen
Onno
Wie kan er uitsluitsel geven over het plaatsen van metalstud profielen voor een plafond.
De ene beweert dat je de zowel de profielen die je aan de muur bevestigt als de profielen die de ruimte overspannen als C moet plaatsen (dus de open zijde naar opzij laten wijzen).
Nu heb ik ook gelezen dat je de muurprofielen als C moet monteren, en de profielen die de ruimte overspannen als U (dus open zijde naar boven wijzend). Wat is waar ? Of maakt het niet uit ?
Als ik google krijg ik veel info over metalstud profielen, maar ik ben nog geen montage instructie tegen gekomen, en bij de bouwmarkt mag je al blij zijn als ze weten wat een metalstud profiel is (tenminste bij de bouwmarkten in mijn omgeving...).
Alvast bedankt voor de info.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Ronald63
    Je moet de profielen aan de wand als c monteren en de profielen die de ruimte overspannen ook als c, dus met de open kant naar opzij.
    Ace
    Specialist Wanden
    Waar heb je dit gelezen?
    Bij een bouwmarkt weten ze inderdaad nooit wat metalstud is.
    Wat ronald63 zegt is waar. Als je de c profielen met de open zijde naar boven zou plaatsen dan zou je plafond doorhangen. De sterkte van het profiel is open zijde naar opzij.
    Willem.S
    Specialist Hout/Bouw
    De C-profielen zijn ruw gemaakt aan de zijkanten om de schroef makkelijker te laten "inschroeven" De rugkant is glad en verdiept, De schroef glijdt dus konstant weg.
    w.
    Ace
    Specialist Wanden
    Dit lijkt mij niet de reden, ook al zou de rugkant ook "ruw" gemaakt zijn, dan zou het toch met de sterkte te maken hebben, en als je de rugkant naar beneden doet, dan heb je precies het zwakste gedeelte.De sterkte van het c profiel heb je alleen als je de open kant naar de zijkant doet. Maar ja wie ben ik :mrgreen: , ik monteer het alleen maar dagelijks.
    Willem.S
    Ja, dus......... :roll:
    Misschien dat ze het daarom duidelijk hebben gemaakt door de schroefkanten ruw te maken.
    w.
    H@ns
    Dat! En het feit dat het een C-profiel is en niet een U-profiel maakt het al met al vrij duidelijk...
    Onno
    Bedankt voor al jullie reacties. Aangezien jullie allemaal dezelfde mening zijn toegedaan, is het voor mij duidelijk :P
    Weet iemand toevallig ook nog welk formaat metalstud profiel ik moet gebruiken voor een overspanning van 3 meter ?
    Ace
    Specialist Wanden
    C75 is genoeg, als je het niet vertrouwt kan je ook C100 gebruiken.
    Onno
    Ace, bedankt voor je reactie. Kan ik weer verder met mijn plafond :D
