Plaatsen kunststof deur
Wat voor kunststof deur, waar te plaatsen?
Graag meer informatie over de toepassing en de te plaatsen deur.
De forumleden weten veel, maar helderziendheid is hen nog niet vergund... :wink:
Beste Henk,
Zoals Kees al eens eerder mooi verwoordde: onze beeldschermen zijn (meestal) plat, een glazen bol komt er niet aan te pas. Dus als je een gericht advies zoekt, omschrijf dan zo duidelijk mogelijk het probleem, want tot nu toe is hier zo erg weinig over te zeggen.
Ik heb een bestaande houten buitendeur en deze wil ik vervangen door een kunststof.
Uiteraard eerst kozijn verwijderen en dan in de spouw latten plaatsen, maar hoe? Hoe zet je deze vast? Hoe ga ik dan verder met plaatsen?
wie helpt?
Ik neem aan dat de kunststof kozijn en deur dezelfde afmeting hebben als de bestaande deur.
Zet de spouwlatten vast met met wiggen (taps toelopende stukjes hout)
en pur deze af met purschuim. Let op, deze zet uit dus niet teveel gebruiken, lees de gebruiksaanwijzing.
Zorg dat je de latten waterpas zet.
Plaats (nadat de pur droog is)het kozijn in de opening en zet deze vast aan de latten. Let op dat je het kozijn niet hol trekt als je hem vastschroefd. Dit kan gebeuren als er nog ruimte is tussen het kozijn en de spouwlat. Vul deze ruimte op.
Zorg ervoor dat het kozijn exact waterpas staat. Daarna de deur erin.
Succes ermee!
Groeten erwin
Zorg wel dat je het kozijn voorziet van schraaglatten in de dagkanten om te voorkomen dat de pur je kozijn hol duwt!!
Er hoeft geen purschuim meer tussen de muur en kozijn, het kozijn wordt vastgezet met schroeven in de spouwlatten. Als er nog een beetje plaats is tussen het kozijn en de spouwlatten vul je dit op met opvulplaatjes op de plaatsen waar je de schroeven indraait.
Dus niet nog eens purschuim tussen het kozijn en de muur doen, dit is nu niet nodig.
Nadat je het kozijn hebt geplaatst moet je de naden wel nog afkitten met transparante kit (sanitair).
Groeten erwin
FrantoriS
