Plaatsen glasplaat op scheidingsmuurtje
Hallo medeklussers,
Ik ben op dit moment de badkamer aan het verbouwen en nu zit ik met de volgende vraag:
Wij willen op het scheidingsmuurtje, 1mtr. hoog, tussen doucheplek en bad een geharde glasplaat van 8 danwel 10mm. dik plaatsen.
Het is een muurtje opgebouwd met 10cm. YTONG blokken. Ik moet nog starten met het tegelen van de badkamer, maar ik wil eerst een deugdelijke oplossing om de glasplaat te kunnen plaatsen/bevestigen.
Het is de bedoeling om de plaat alleen aan de onderzijde en achterzijde in te klemmen.
Het muurtje is bewust niet geheel opgetrokken uit YTONG, omdat dit het ruimtelijke effect teniet doet, vandaar de bedoeling om een glasplaat op dit scheidingsmuurtje te plaatsen.
Afmetingen glasplaat ca. 930x900mm. en aan 1-zijde afgerond met een radius van 200mm.
Wie o wie heeft hier ervaring mee en kan mij vertellen wat het verstandigste is om te doen?
Groeten,
Richard.
Ik zou zelf naar de bouwmarkt of sanitair specialist gaan om zo'n vaste douchewand op maat te maken. Je hebt dan gehard glas (eventueel beschikbaar met motief etc) mét profiel aan de onderzijde en aan de zijkant. Bevestigen is dan erg makkelijk.
Is gewoon na het tegelen te plaatsen.
Ik weet alleen niet zeker of elke fabrikant die radius kan maken, dus misschien wordt het even zoeken naar een geschikte leverancier.
Elk model glazen douche wand is op maat te maken, in welke vorm dan ook.
Bij een goede sanitair handel kunnen ze wanden leveren van diverse leveranciers, op maat gemaakt eventueel profiel loos.
Of ga eens informeren bij een glashandel, die kunnen dat ook leveren meestal in gehard glas.
