Plaatsen dorpel douche
Ik ben bezig met een verbouwing in mijn badkamer en wil nu een dorpel plaatsen in een nis om daar een schuifdeur boven op te kunnen plaatsen. Alleen helaas is de vloer niet waterpas. Om hem waterpas te krijgen moet ik een ruimte opvullen van vingerdikte. Weet iemand misschien hoe ik dit het beste kan oplossen?
Ook is de dorpel 1 cm te lang, hoe kan ik dit het beste inkorten? Het is een hardstenen dorpel.
Dorpel waterpas stellen, en onderkouwen met krimpvrije mortel.
Hij is in te korten met een doorslijpschijf geschikt voor steen.
Gebruik gelaatsbescherming.
Dorpel kun je ook gewoon met een goede poeder tegellijm op de tegels lijmen.
Lijm wat stugger aanmaken, zodat die niet uitzakt.
Eventueel kun je er een paar wigjes onder schuiven, totdat de lijm is uitgehard.
Waterpas leggen, doe je natuurlijk door een waterpas op de dorpel te leggen, en aan 1 kant meer lijm als aan de andere kant.
Heb je berichtje gelezen, denk dat ik dat aan ga houden. Alleen de dorpel is niet twee centimeter te lang maar te kort dus moet op zoek naar een langere. Heeft iemand een idee waar deze te krijgen zijn in regio Alkmaar?
Het is voor iedereen leuker wanneer men reacties op een topic op het forum geeft en niet alleen via PB een bepaalde mening gaat promoten.
Ja vind ik ook, maar misschien bang dat er commentaar wordt gegeven op het antwoord.
Zo hebben andere mensen die met hetzelfde probleem zitten er niets aan.
Er kan bij gezet worden dat het om een merk gaat, dan is het voor iedereen duidelijk.
