Plaatsen combinatie wissel geaard
Ik heb een hele oude combinatie wissel (lichtknop hotelschakeling) en geaard stopcontact verwijderd en wil een nieuwe combinatie wissel plaatsen.
Ik heb een 1 polige combinatie wissel geaard gekocht en nu twijfel ik of dat de goede is.
De volgende draden komen uit de muur (en zaten in de oude combinatie doos allemaal gemonteerd:
- 3x zwart
- 2x blauw
- 2x groen-geel
- 1x bruin
Volgens uit aansluitschema moeten alle 3 de zwarte draden boven in het lichtknop gedeelte. Daar is ook plek voor. 1 van die draden komt dan bij dezelfde schroef (maar in een ander gaatje) als de zwarte wisseldraad die voorgemonteerd zit tussen lichtknop-deel en stopcontact-deel.
De bruine moet in het andere gaatje, maar onder dezelfde schroef als het andere uiteinde van de voorgemonteerde wisseldraad.
De twee blauwen kan ik in de twee gaatjes onder dezelfde schroef aan de andere zijde van het stopcontact-deel kwijt.
En ook voor de aarde-draden zijn twee gaatjes onder dezelfde schroef beschikbaar.
Ik dacht dus: appeltje-eitje en zo heb ik het geinstalleerd. Alleen op die manier gaat de lamp aan en blijft aan, ook als je de lichtschakelaar op en neer beweegt.
Volgens mijn logica zou er dus iets met de continu-stroomdraad (bruin) aan de hand moeten zijn. Maar ik weet ook niet zeker of ik niet 2-polig had moeten kopen vanwege de 2 aardedraden die ik kwijt moet.
Bijgaand een fotootje van de doos met beschrijving.
Iemand een tip?
Ik zit nu zelf ineens te denken dat het misschien aan dat voorgemonteerde zwarte schakeldraadje ligt. Dat zat niet in de oude combinatiedoos en wel in deze, maar dat zou wellicht verklaren dat de combinatie met de continu stroomdraad bruin ervoor zorgt dat de lamp blijft branden.
Klopt die gedachte?
Mijn vrouw wil namelijk niet meer dat ik experimenteer. Dus ik heb eerst een kenners-oordeel nodig;-)
Je zit in de goede richting. Het verbindingsdaadje moet idd verwijderd worden en op elke schroef van de schakelaar komt één zwarte, de draad naar de lamp op L. Bruin, blauw en geel/groen zet je op het stopcontact.
Als je een tweepolige spanningstester hebt of een multimeter, dan kun je alle zwarte draden tegen nul (blauw) meten. Dan de andere schakelaar van de wisselschakeling omzetten en opnieuw meten. De zwarte draad waar nooit spanning op stond moet op L.
Anders gewoon alle drie draden om de beurt aansluiten op L, tot je de goede hebt gevonden.
