Plaatsen badkamerventilator
Tijdens de bouwtechnische keuring had de inspecteur aanbevolen om de huidige ventilatie in de badkamer te voorzien van een motorische ventilator. Eenvoudige vraag: kan ik op deze plaats een motorische afvoer plaatsen of zit dit te dicht op de sproeikop? Hoogte plafond is 2.42 mtr.
Dat afzuigpunt, daar zit vast een buis aan. Kun je niet veder op de buis doorzagen? En dan bijv een gewone MV-box plaatsen?
Ik zou gaan voor een versie met vochtsensor.
Deze aansluiting zit er boven. Ik zou graag de afvoer recht naar boven direct door het dak hebben ipv de buis die nu naar de schoorsteen loopt. Het gaat om alleen een badkamer aansluiting. Heeft een MV-box daar niet een veel te hoge afzuigcapaciteit voor?
Ik zou ook liever de ventilator op zolder plaatsen. In plaats van een MV-box zou je ook naar een buisventilator kunnen kijken.
Om de vraag te beantwoorden: Zone 1 (boven badkuip of douchebak) loopt door tot 225cm boven vloerniveau. Op 242cm mag je dus die ventilator plaatsen. Maar ik zou er alsnog niet voor kiezen.
Alleen een MV-box voor de badkamer kan prima, heb ik hier thuis ook.
Een buisventilator kan natuurlijk ook en is wellicht goedkoper in aanschaf.
De afvoer recht naar boven lijkt me zo 1,2,3 geen probleem.
Schaf een ventilatie-dakdoorvoer aan, klim op het dak, verwijder een dakpan, maak een gat, plaats de doorvoer en sluit eea aan met starre buis.
Bedankt voor de tips. Klopt het dat zo'n MV-box altijd aan staat of zijn deze ook met en vochtsensor leverbaar? Er loopt geen schakeldraad die kant op en om nou met kabelgootjes over het plafond te gaan werken is ook weer zo wat.
Een mv box draait doorgaans altijd inderdaad want ventileren moet ook 24/7 gebeuren. Er zijn ook regelingen met vocht sensor en co2 sensor die de box aansturen indien nodig.
Zitten 3 standen op, 1 vakantiestand, dan staat ie (bijna)uit, 2 ruststand, draait nog wel maar langzaam, zodat de lucht blijft circuleren en stand 3, die slaat aan na 1 minuut douchen en slaat af als het vochtpercentage gedaald is. co2 werkt hetzelfde als vochtsensor, slaat automatisch aan en uit.
Die van mij draait inderdaad altijd op de laagste stand, tenzij we de douche gebruiken.
Continu ventileren op stand 1 is niet verkeerd voor je badkamer.
En trekt bij ons dan de lucht uit de slaapkamers waar een raam op de kierstand staat.(*)
Bij sommige modellen kun je het toerental in de diverse standen aanpassen.
(*) Als je wilt afzuigen moet je ook aanvoeren. Je kunt niet de badkamer vacuum trekken oid.
Goede ventilatie is meer dan ff een ventilator plaatsen :wink:
Niet doen. Die badkamer ventilatoren en buisventilatoren geven alleen maar een hoop herrie, gaan kort mee en zuigen nauwelijks. Beter een MV box op zolder hangen. Op termijn de andere kanalen (muv wasemkap) er op aansluiten en de schoorsteen laten verdwijnen. Inderdaad nieuwe dakdoorvoer maken. Als dit namelijk in de schoorsteen op een T stuk zit krijg je badkamerlucht elders in huis.
Jouw geschetste situatie wordt hem niet vrees ik. De wc afvoer gaat door een betonnen kolom rechtstreeks naar boven, pas in de nok komt de badkamerafvoer erbij. De mv-box zal dus alleen voor de badkamer gebruikt kunnen worden. Andere kanalen zijn er niet. Ik ben wel overtuigd nu om geen opvouwventilator te gebruiken.
Jaren 70 prefab beton. Zelfs alle tussenuren zijn van 100mm gewapend beton, het gehele schoorsteenkanaal vanaf beneden. Alles beton. Als er ooit een atoombom valt op Nederland zitten wij veilig in onze bunker.
