Plaatsen achterplaat (element) op inbouwdoos
Dit is een Q-link opbouw Stopcontact met wissel. Normaliter heb je een montage plaat met daarin een gat boven en onder om de plaat te bevestigen met schroeven op de inbouwdoos in de muur. Maar bij deze zitten de gaten aan de randen. Hoe moet ik dit plaatsen of hoort hier toch nog een losse montageplaat bij.
Alvast dank.
Groet Marianne
Deze is niet bedoeld voor montage op de inbouwdoos, deze is bedoeld om met schroeven (+ pluggen) vast te zetten aan de muur. Daar kun je (een aantal van) de 6 sleufgaten rondom voor gebruiken.
Er zit in de bodemplaat ook geen uitsparing voor de bedrading toch? Waarschijnlijk omdat dit ding is ontworpen om aan te sluiten op een opbouw leiding (leiding in beugels op de muur).
Je kunt eventueel zelf op de juiste plek wat gaatjes boren in de bodemplaat. Ik zou dan wel een paar carosserieringen gebruiken bij de boutjes anders vrees ik dat je het rap kapot trekt.
