Plaatsbepalen scharnieren kastdeurtjes.
Ik heb in de badkamer onder de wasbak een kasje met 2 deurtjes.
Omdat deze vaak nat zijn geworden door het douchen zijn ze aan de onderkant gaan uitzetten en de verf bladdert er af.
Gezien het feit dat er geen deurtjes konden worden bijbesteld, vanwege de leeftijd, heb ik bij een bouwmarkt een nieuwe onderbouw gekocht.
De deurtjes hebben dezelfde maat en deze wil ik alleen gaan gebruiken.
Nu zitten alleen de scharnieren op een iets andere plaats dan de originele deurtjes.
Het zijn van die scharnieren met een veermechanisme er in, een groot gat in de deur.
Mijn vraag is, hoe kan ik nu het makkelijkst de juiste plaats bepalen aan de binnenkant van het kastje waar het scharnier moet komen, zonder dat dit gepaard gaat met een hoop gevloek en getier? :wink:
groet.
Klap het scharnier dicht alsof de deurtjes dicht zijn.
Neem een los stuk hout en houdt deze bij het deurtje alsof het de kast wand is. Bepaal eerst of de onderkant van de deur gelijk moet zijn met de onderkant van de kast of de bovenkant van de deur met de bovenkant van de kast (er zal waarschijnlijk een klein beetje maatverschil zitten tussen deur en kast).
Teken dan op het losse stuk hout af waar het scharnier zit en neem deze maat over in de kast.
De meeste scharnieren kennen ook nog een stel mogelijkheid in hoogte en diepte op de wand van de kast.
Ik snap wat je bedoelt, echter, is meten dan precies genoeg om geen verschil tussen links en rechts te krijgen?
De nieuwe deurtjes zijn een centimetertje hoger dan de oude, dus ze moeten aan de bovenkant gelijk zijn, daar zit een plank waar ze net onder moeten vallen.
Aan de onderkant mogen ze dus iets uitsteken.
Dit type scharnier zit er in:
helaas niet geplaatst via Klusidee - offline
De schroeven die in de kast moeten komen zijn van het stompe soort, ongeveer 1 cm. lang, 5mm dik, net een soort afgezaagde zelftappers.
Scharnieren in deur monteren, deur tegen kastje houden op goede hoogte (deur in open stand) en dan de scharnieren (hart) afschrijven op binnenzijde kast.
Dit streepje met winkelhaak op binnenzijde kast zetten plus minus 10 cm van af voorzijde, dan 16 mm naar boven en onder nog een streepje, op 37 mm van af voorkant nog een streepje nu heb je de schroefgaten.
Je kan ook gewone spaanplaatschroeven gebruiken van 3,5X15, anders eerst even voorboren met 5 mm.
PS
Zitten je deuren voor de kast of in je kast bij dat laatste dikte deur bij 37mm optellen.
Ik moest het een paar keer lezen, maar nu begrijp ik de maten, zijn standaard maten dus, omdat je zo noemt..
De deurtjes liggen voor de kast.
Ja bij de meeste wel de systeemmaat is 32mm vandaar 2x16 uit hart scharnier die 37mm is voor scharnieren en ladebeslag hetzelfde.(wel gebaseerd op de grote merken beslag)
Wat ook makkelijk werkt is een boormaletje
Ja kopen is veel te duur voor die paar scharnieren.
Een dun plaatje triplex van 10 bij 10 cm is al groot genoeg.
zet hier een hartlijn op, een lijn op 37 van voor/zijkant uit hart 16 mm naar onder en boven klein gaatje boren (1,5 á 2 mm) en je hebt alle gaten hetzelfde in je meubel zitten.
...en ze hangen er keurig in.
Heren, bedankt voor het meedenken en wat mij betreft mag hier een slotje op.
Maros
