Plaats drain in de douche
Ik mag geen namen noemen, maar ben van plan zo'n langwerpig afvoer rooster in mijn douche te plaatsen.
Ik maak een brede douchebak (betegeld) die aan 3 zijden begrensd is door een muur en aan de voorzijde door een glazen klapdeur. De betegelde vloer loopt door in de badkamervloer.
Je ziet 2 manieren waarop deze roosters geplaatst worden:
- Achter langs de wand van de douchecel, met het afschot van de douchevloer
  naar achteren;
- Op de afscheiding tussen badkamervloer en douchevloer.
Dit laatste lijkt mij het meest logische... Is dit ook zo? Waarom wordt er dan gekozen voor de andere oplossing, of is dit een kwestie van smaak...
Alvast bedankt.
Wij noemen zoiets hier kortweg een drain.
Dan heb je alle merken te pakken... :wink:
Het kan allebei maar ik heb een voorkeur voor ongeveer een tegelbreedte vanaf de achterkant, je hebt dan een langer afschotgedeelte dat in de badkamer niet opvalt.
Hier bedoel ik dus geen tegels van 50 cm in het vierkant, houd zo'n 20 cm aan.
Bij plaatsing op de scheiding heb je ook in een gedeelte van de badkamer iets afschot nodig om te voorkomen dat het water de badkamer in stroomt, ik vind dat geen mooi gezicht.
Ik ben toevallig met een soortgelijke verbouwing bezig.
Dus bij mij ook drie muren en een glazen deur.
Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om de drain tegen de muur te plaatsen.
Als je de drain onder de glazen deur plaatst dan moet het afschot naar de deur toe gericht zijn terwijl je juist probeert om het water bij de deur weg te houden (denk ook aan het schoonmaken van de vloer).
Om die redenen ben ik nu de drain tegen de achtermuur aan het inmetselen.
Succes.
