Plaat in kozijn, zodat plaat gelijk ligt met kozijn.
Kozijn zit onder keukenraam.
In het kozijn is het verdiept.
Daar wil ik een plaat plaatsen, zodat kozijn en plaat een geheel worden, dus alsof het een plaat is.
voorbeeld foto: in het witte kozijn komt dan die plaat.
Op de foto is een (draai)raam te zien. Wil je dit raam dichtmaken met een plaat? of gaat het over een ander kozijn?
Welk merk kunststof kozijn is het? Als er een muurtje acher staat (borstwering), dan komen de glaslatten aan de buitenkant.
Bij een aantal merken zijn er wisselprofielen beschikbaar. Echter deze moeten bij montage achteraf niet alleen gezaagd, maar ook contra gefreesd worden. Een kozijnfabrikant heeft hiervoor van zijn leverancier een aantal speciale frezen ter beschikking.
Hallo
Vetvalt het raam, en wilt u het kozijn wegwerken ?
Wat is u doel, dat komt in de vraag niet naar voren.
Grt.
Ik was niet duidelijk.
de foto is maar een voorbeeld.
het witte kozijn op de foto is bij mij hout (90 graden balk).
En binnen de 4 balken zit verdiept een houten plaat.
Nu is het de bedoeling dat er een houten plaat in het verdiepte gedeelte komt, zodanig dat plaat gelijk komt te liggen met voorkant van het kozijn.
Wanneer het klaar is, ziet men geen kozijn meer, maar een geheel vlak.
Vraag: hoe plaats ik een houten plaat zodanig dat hij precies in een vlak ligt met voorkant kozijn?
Plaats even een foto van de echte situatie, dan hoeven we niet met z'n allen te gaan raden wat er nou eigenlijk bedoeld wordt.
Dikte van de plaat en de maten van het kozijn waar het in moet zou ook wel handig zijn.
Waarschijnlijk is het een kwestie van 4 houten latten tegen de zijkanten aan schroeven of timmeren, op zodanige plaats dat de houten plaat precies gelijk komt met de buitenkant van het kozijn.
Meer zou ik er zelf niet over willen zeggen zonder foto.
En het blijft er natuurlijk altijd uitzien ald een plaat met lijst eromheen
Tenzij je de kier gaat wegwerken en onzichtbaar schilderen oid. Lastig.
