Pitten van een gaskookplaat bijstellen
Wij hebben pas een nieuwe 4-pits gaskookplaat ingebouwd. Als ik nu de gaspit op de kleine stand zet, brandt deze bijna net zo hard als de stand op vol staat. Iets lekker laten sudderen gaat dus niet omdat het veel te hard gaat. Nu schijnt dit ergens te regelen te zijn. Kan iemand mij vertellen hoe?
Mvrgr. Kanyarat.
Hoi kanyarat,
De kleine vlamstand instelling zit heel vaak in de as van de knop.
Haal de knop van de pit die u wil afstellen eraf en in de messingas zit een gaatje, met een hele lange dunne schroevendraaier kan u de vlamstand dan instellen.
Steek het gas aan en draai deze op de laagste stand, draai dan de schroef met de klok mee tot de gewenste vlamhoogte is bereikt, stel het niet te laag af anders is de vlam steeds uit.
Bij iedere pit de zelfde procedure toepassen.
Vr Gr en succes ermee
Oei, dat is een klein gaatje. :shock: Eens kijken of er ergens zo'n dunne schroevedraaier te vinden is. Is het een gewoon schroefje of kruiskop?
Bedankt voor je snelle antwoord. :prima:
Even iets anders als advies: laat eens even door een installateur de voordruk van de gas leiding nameten. Waarschijnlijk is dit het probleem.
Als de voordruk in de gasleiding te hoog is, dan kunnen dit soort problemen zich voordoen.
wouterTBS
