Sl33
Ha,
Ik zit met het volgende:
Mijn dak is niet geisoleerd, en dat wil ik doen dmv PIR-platen waar al gips op zit gelijmd.
Ik zit nu met 2 vragen:
Vraag 1: ik zie voor het verweken van deze PIR platen 2 manieren:
A: rachels tegen het dakbeschot zetten en daar de platen tegenaanschroeven.
B: de platen direct tegen het dakbeschot aan lijmen.
Bij methode A creeer je een dus een extra ruimte in je dak (pannen - dakbeschot - lucht laag -PIR-platen. Dit lijkt me een mogelijk issue met met condens??
Vraag 2:
In 2 ruimtes zitten er gipsplaten tegen het dakbeschot aan. Als ik de boel ga isoleren, moet ik deze dan eerst verwijderen of kan ik het isolatiemateriaal gewoon over die gipsplaten heen monteren?
Er direct overheen heeft natuurlijk een paar voordelen: stukje extra(geluids)isolatie en en stuk sloopwerk minder.
Vraag 2:
