PIR op plat ongelijk dak?
De dakbalken op mijn overkapping zijn niet allemaal even hoog dus het golft wat tussen de balken onderling. Op de balken heb ik thermisch gemodificeerd vuren rabat delen gemaakt en deze golfen dus wat met de balken mee. Nu Wil ik pir platen plaatsen maar zouden deze stabiel liggen op het iets golvende dak of kan ik er beter nog iets van plaatmateriaal opmaken en dan het folie en PIR platen? Afwerking zal onderlaag en bitumen worden?
Hoor graag.
Mvgr
Leg eens een lat over het dak en maak daar een foto van. Hoge golven lage golven golven noord-wester storm.
Foto ervan maken geeft niet echt een goed beeld. Eiken dakbalken lopen iets bol/hol en in het stuk tot het midden ligt het recht en dan 1 tot 1.5 cm lager / hoger en dan loopt het weer naar recht toe.
Kromming zit dus echt in de balken. Zou eventueel een deel eraf kunnen schaven van de wat bollere balken en de holle dan zo laten. Losmaken gaat helaas niet méér.
Had dus de vraag of het kwaad zou kunnen met het gebruiken van de PIR platen als die op enkele plaatsen een stukje los van het dakbeschot blijven of zit hier ook wat rek ik kwa flexibiliteit?
Eventueel andere suggestie voor isolatie dan? Bestaat er iets van flexibelere isolatie voor buiten voor onder bitumen?
