PIR-modules parallel aan relais
Ik wil trapverlichting maken die automatisch inschakelt bij het betreden van de trap. N.a.v. een andere discussie, Schakelaar voor trapverlichting op dit forum heb ik inmiddels 2 infrarood-detectors en een tijdrelais aangeschaft. Nu wil ik de verlichting door het relais laten aanschakelen als één van de IR-detectors (boven resp. onderaan de trap) beweging detecteert.
Mijn vraag is of ik de uitgang van deze detectors parallel mag schakelen op de ingang van het relais, zodat in feite een OR-schakeling ontstaat - één of beide detectoren zien beweging en schakelen het relais aan (die met een tijdvertraging weer afvalt). Volgens de leverancier is dit het schema van de detectoren:
De uitgang wordt dus gevormd door een op-amp. Kunnen deze parallel worden geschakeld? Of moet ik met extra componenten gaan werken? De stroomopname bij inschakeling zou kleiner dan 1 mA zijn volgens de fabrikant. E.e.a. wordt op 12V gevoed, dus misschien kan ik beide uitgangen via een weerstand van 1 kohm op elkaar en op de ingang van het relais aansluiten?
In het ergste geval zou ik iedere IR-detector zijn eigen relais moeten geven en de relaisuitgangen parallel schakelen maar dat kost me dan een extra relais per trap (ik heb 2 trappen).
Ik ben al iets verder en heb een bescheiden 'schema' gevonden voor de aansluiting van een ander type IR-module. Van mijn type is praktisch niets te vinden; heb de fabrikant in Hongkong al gemaild dus afwachten of dat wat gaat opleveren. De uitgang van mijn module is in elk geval nog niet geschikt om mee te schakelen en zal dus eerst versterkt en geïnverteerd moeten worden middels een transistor. De volgende schakeling ga ik dus binnenkort eens op een breadboardje opbouwen en kijken of 't werkt:
En als dat werkt knoop ik de beide uitgangen van de PIR-modules via een 10 kohm weerstand aan de basis van de transistor. Dan zijn ze onderling met 20 kohm van elkaar gescheiden en dat moeten ze dan maar overleven...
