Pir isolatie eerst verwijderen of glaswol erbij ?
Ik ben een slaapkamer met schuin planfond aan het renoveren.
Ik kom bij het loshalen PIR isolatie tegen rc2.5 (5cm).
Ik wil de isolatiewaarde verhogen naar rc 3,5.
Ik heb daarvoor 14cm glaswol.
De vraag is of ik de PIR platen kan laten zitten en glaswol ervoor zetten ? Dan wil ik een dampremmende folie gebruiken die nog voor de glaswol komt (tussen de glaswol en de stucplaat).
Kan dit zomaar ? immers heeft de PIR plaat ook een vochtremmende eigenschap naar de koude kant van het dak.
Wat voor een materiaal zit er op die PUR het is zo glad? Is dit niet iets meer dampremmend dan de PUR
zelf.
In theorie. Gebruik je een damprem gaat het altijd goed. Met elk isolatie materiaal. Echter wat niet te berekenen valt zijn slordig heden in de uitvoering en hoeveel vocht kan er via de randen, waar nu geen damprem is aangebracht, in de constructie komen.
Waarom geen PUR met aluminium cachering. De aluminium cachering maakt het isolatie materiaal dampdicht. Uitsluitend zorg aan de naden en uiteraard aan de randen van de muren, vloer en plafond.
In mijn optiek is PIR/PUR zowieso al dampremmend.
zoals op de foto afgebeeld wil ik voor de PUR platen nog een extra laag glaswol isolatie aanbrengen, daarna de dampremmende folie, dan de stucplaat.
Je weet toch dat je, van binnen uit gezien, van dampdicht naar dampopen moet werken. Jij wilt van dampopen naar dampdicht. Waarom niet dampdicht naar dampdicht en met aandacht op de naden en de randen.
Glaswol is zeer dampopen, vocht kan zich volledig in de glaswol verzamelen.
Ik zie op jouw foto geen damprem aan de randen die zou nu wel geplaatst moeten zijn.
Hoeveel vocht gaat er via die randen in de glaswol komen? Ik weet het niet. Helaas.
Ok, misschien was ik niet duidelijk genoeg.
Dit is mijn plan:
van buiten (koud) naar binnen (warme kant)
- PIR plaat
- extra glaswol
- dampremmende folie
- Stucplaat.
misschien is het zo duidelijker.
Ja ik weet het ik ben niet altijd even duidelijk, maar ik doe mijn best.
Zo zou het moeten worden:
van buiten(koud) naar binnen (warme kant)
-Glaswol
-extra isolatie PIR plaat
-stucplaat.
Nee geen folie tussen de stucplaat en de glaswol daar zit de PIR.
We schrijven behoorlijk langs elkaar heen.
Als je een dampremmer gebruikt tussen de stukplaat en de glaswol gaat het altijd goed. Heb ik al een keer geschreven. Wat ik niet kan bepalen zijn de locaties waar toch vocht in de glaswol zou kunnen trekken. Of er zoveel via die locaties in de wol kan trekken zou ik niet weten. Geen ervaring mee.
Wat ik nu zie zijn dat de aansluiting van de muren, vloer en de nok. Daar is geen damprem, of je moet als nog dat houtwerk weer weg halen en tegen de PUR plaat met een dampremmer beginnen.
Als je in staat bent om de glaswol dusdanig in te pakken dat er bijna geen vocht in kan komen is er niets aan de hand.
Oeps een tik foutje. :oops: Waarom geen PUR moet zijn. Waarom een PUR.
Hallo GP800,
Al lang geleden, maar hoe heb je dit uiteindelijk gedaan? Ik zit met dezelfde vraag. Ergo er zitten al PIR platen en daaroverheen wil ik 10 cm glaswol oid plaatsen. Daar op dan weer een dampdicht scherm en dan gipsplaten. Dan heb ik zeg maar 3 dampdichte schermen. Scherm 1 met daarachter glaswol, dan de alu laag van de pir plaat, dan de pir plaat en dan weer de alu plaat van de achterkant. Gaat dat goed?
Beste @Hjdijk ,
Ik zie dat je geen antwoord hebt ontvangen op jouw vraag, maar ik zit met hetzelfde vraagstuk. Hoe heb jij het uiteindelijk gedaan en is dit goed gelukt?
Groeten,
Stef
marcowammes
