Pilaar voor ijzeren poort
Yippie het buitenklussen is weer begonnen!
Probleem: mijn bestaande ijzeren poort wil ik gaan verplaatsen. Deze poort bestaat uit 2 deuren die allebei open kunnen. 1 deel kan ik aan het huis vastmaken, sofar so good. Aan de andere kant is nog helemaal niets. Ik wil hier een pilaar gaan metselen.
Code:
  _______ ___
 |_______|   |
 |   |___|___|
 |___|_______|
Van bovenaf gezien wil ik zo de bakstenen gaan metselen (natuurlijk de volgende laag verspringend)
Hoe maak ik deze pilaar dusdanig stevig dat mijn poort er over 50 jaar nog aan hangt? Ik zal sowieso een fundering moeten maken lijkt me, hoe diep en wat is handig, snel duurzaam en niet al te duur?
Alle tips en truuks zijn weer welkom! :D
Ik denk dat je het met alleen zo'n pilaar niet gaat redden, is een te zwakke constructie. Je vertelt er niet bij hoe hoog het geheel moet worden?
Das misschien ook wel handig ja, zal ongeveer 1.60m worden. Ik heb er zelf vandaag ook eens over nagedacht en kwam tot het volgende:
Ik maak een betonnen fundering, zet hier wat betonijzers in (tot ongeveer 1.60m boven de grond), metsel mijn pilaar hier omheen en stort na het metselen het pilaartje vol met beton. Daarna zet ik er zo'n "hoedje" op.
Is da wah? :?:
Ik heb er niet echt verstand van en weet niet hoe groot het hek is of hoe zwaar het weegt. Maar dit zijn toch wel gegevens die belangrijk zijn om jou van advies te voorzien. Nogmaals, ik heb hier te weinig ervaring mee om jou van een goed advies te voorzien, maar ik denk wel dat je zo een uitgebreid mogelijke beschrijving van de situatie hier moet geven. Dit om misverstanden te voorkomen en om tot een goed advies te komen.
Wat ik me ook misschien voor kan stellen is om er een metalen koker in te verwerken, maar dat is zomaar een idee.
Succes
Maak een fundering van beton met een afmeting van 1 meter in het vierkant, op de fundering een betonkolom storten tot net onder het maaiveld. De methode die u beschrijft met het betonijzer is goed, gebruik 6 staven minimaal 12 mm dik ijzer die in de funderingsplaat onderin haaks omgebogen zijn.
Het metselwerk zodanig maken dat er een ruimte van 20 cm in het vierkant overblijft en die volstorten met beton.
Indien mogelijk gelijk de ophanging van de poort meemetselen en laten doorlopen tot in de betonkolom.
Okee, duidelijk.
Ander idee, de poort + pilaar komt aan het einde van de oprit naast het huis, vandaar dat 1 kant van de poort aan het huis vast gemaakt kan worden. In de toekomst wil ik een carpoort naast het huis maken. Het einde van deze carpoort komt dan gelijk met de poort + pilaar. Zou de volgende constructie steviger zijn?
Code:
|  <- muur van het huis
|___________________________
|                          \|   <- houten balken
|___________________________|
Zo zou ik mooi mijn carpoort hieraan kunnen bevestigen.
Ja, vreemd, toen ik mijn mooie tekening :D plaatste stond er nog niets van jou? Enfin, dus het zou wel kunnen met een pilaar. Of was mijn laatste idee beter? Lijkt me in ieder geval sneller en een stuk goedkoper.
Uw laatste idee kan ook mits het geen hele zware poort is.
Op de poer kunt u ook een metalen buis met voetplaat plaatsen als steun voor de carport, de carport heeft toch een fundering nodig.
Vraag eerst even bij de gemeente of een carport mogelijk is i.v.m. bouwvergunningen etc.
Dat laatste lijkt heel mooi, maar wat als de poort open staat?
Dan drukt het gewicht in een andere richting, en wordt de zaak ontwricht.
Een pilaar lijkt me beter, die geeft steun in alle richtingen.
Hou er ook rekening mee, dat kinderen het nog wel eens leuk vinden op het einde van zo'n poort te hangen als de poort open gaat, geeft een extra belasting op de scharnieren en de constructie.
Geen kinderen? Weet je nooit... :wink:
Yep, wel kinderen :D . Inderdaad als de poort openstaat is er totaal geen steun meer. Niet aan gedacht. Pfff, blijkt toch weer een hele klus te worden.........
PeterT schreef:
Ik maak een betonnen fundering, zet hier wat betonijzers in (tot ongeveer 1.60 m boven de grond), metsel mijn pilaar hier omheen en stort na het metselen het pilaartje vol met beton.
Let er bij het storten van de beton op dat je het niet in 1 keer vol gooit. Al weet je als het goed gaat dat je kolommetje metselwerk van erg goede kwaliteit is!
grtz
Henk
Henk,
Misschien nog even een uitleg waarom je het niet in één keer mag volstorten? :wink:
Bij het storten van beton krijg je te maken met spatkrachten, die afhankelijk zijn van de hoogte van de constructie. De andere afmetingen zijn niet van belang. Vergelijk het met een waterkolom, waar onderin een grote druk is (in het zwembad duiken).
Als je beton sneller stort dan het uithardt, is het nog vloeibaar en zijn de spatkrachten erg groot. De stortsnelheid wordt aangeduid in hoogte in meters per uur.
Dus als je het kolommetje in drie delen volstort met telkens een paar uur ertussen, gaat alles zeker goed.
Overigens worden er daarom centerpennen in bekistingen gebruikt. In het betreffende kolommetje is het een smal gedeelte (en niet al te hoog), dus wellicht kunnen alle spatkrachten al door het metselwerk worden opgenomen. Een constructeur kan het uitrekenen, maar je kan ook gewoon "langzamer" storten. En uiteraard pas volgieten als het metselwerk is uitgehard...
grtz
Henk
Thanx, als ik helemaal klaar ben zal ik wat foto's plaatsen, zal begin volgend jaar zijn. (Ben bezig met een mega-verbouwing, zal ook niet de laatste vraag geweest zijn :wink: )
Driewerfst
