Fundering pilaar
Hallo
Ik wil pilaren metselen van 180 cm hoog voor een schutting
Welke fundering heb ik hiervoor nodig
Er komt geen muurtje tussen de pilaren alleen houten planken
Kan ik toe met wat wit zand vermengd met cement en wat met daarop tegels of is er daadwerkelijk betonmortel voor nodig met bewapening
Op een schutting komt best wat wind te staan bij een storm. De fundering moet die krachten opvangen. Er moet dus zeker een betonnen plaat gemaakt worden.
Wat voor ondergrond is er?
Misschien kun je mij een idee aan de hand doen hoe ik die pilaar het beste op kan bouwen en dan met name de fundering
Ps er komt waarschijnlijk toch wel een muurtje tussen van ongeveer 4 stenen hoog
- Uitgraven tot vaste grond
- (verloren) bekisting tbv kolomvoet maken
- Wapening aanbrengen, incl. stekeinden tbv hart kolom
- betonvoet storten
- kolom metselen en wapening inwendig verlengen
- Tevens ankers aanbrengen in metselwerk richting hart kolom
- kern van het metselwerk na droging volstorten met beton
Is die verankering noodzakelijk aangezien er geen zware poort aan komt te hangen en hoe breed en hoog moet die voet worden
Driewerfst
