Pilaar enkelsteense muur verwijderen
Goedemiddag,
Ik heb een garage van 6m bij 3m aan mijn huis vast. Ik wil deze garage vanuit de binnenkant gaan isoleren omdat dit een enkelsteense muur is.
In het midden van de lange muur van 6 meter zit een pilaar. Deze pilaar is niks meer dan extra stenen die tegen de muur aangemetseld zijn vermoedelijk voor extra stevigheid.
Het liefst wil ik die pilaar weghalen om een koude brug na isolatie te voorkomen en zodat ik maximaal isolatie kan plaatsen en zo veel mogelijk ruimte over houd in de garage.
De pilaar leunt aan de onderkant niet op de vloer en aan de bovenkant leunt hier geen dak op.
De buitenmuur draagt een platdak.
Denken jullie dat ik deze binnenste laag stenen van deze pilaar kan verwijderen?
Zo ja, hebben jullie nog tips hoe ik dit kan aanpakken?
Alvast bedankt!
Alles kan maar verstandig is dit verwijderen niet.
Die onderste laag is er ook al onderuit gesloopt.
De vloer van de garage is vorig jaar (samen met de rest van het huis) vervangen. Vandaar dat de onderkant van de pilaar zichtbaar is.
Wat zou de reden kunnen zijn dat deze pilaar is toegevoegd? Want ook aan de bovenkant leunt er niks op. Kan dit ook puur cosmetisch zijn geweest?
Huis is van 1993 mocht dat iets uitmaken.
Heb ook nog wat originele bouwtekeningen gevonden. En met mijn gebrek aan kennis lijkt het bijna alsof de pilaren er later met rode stift aan zijn toegevoegd.
Screenshot_20211124-212132~2.jpg Screenshot_20211124-212005~2.jpg Screenshot_20211124-212452~2.jpg
Ik ben geen bouwkundige, maar die balkdrager zit maar net boven de pilaar. Je haalt wel heel wat stevigheid weg dan.
In rood zal wel een opmerking van bowoto zijn geweest.
Penant handhaven en aan de onderzijde aanwerken zodat deze weer draagt.
De penant is geplaatst omdat er door de 2 kozijnen te weinig stabiliteit is voor het muurtje ertussen incl de oplegging erboven. Het was uiteraard niet handig om bij het vervangen van de vloer de ruimte niet op te vullen. Doe dit svp alsnog met een steen en krimparme mortel.
Duidelijk. Dank voor jullie reacties.
Stap 1 zal zijn het stukje onderaan terugmetselen zodat pilaar weer op het beton leunt.
Is het beton hier sterk genoeg voor?
Origineel zat hier 8 cm beton onder zonder isolatie. Dit is vervangen voor een combinatie van beton, isolatie en tot slot de smeervloer.
Stap 2 die ik nog steeds wil toepassen is het isoleren van de enkelsteense muur. Echter ben ik dan bang bij deze pilaar een koude brug te krijgen.
Hebben jullie tips om hier mee om te gaan?
De isolatie die ik van plan was toe te passen is pir+gipsplaat.
Aanvullende vraag.
Als de pilaar is toegevoegd om de ramen te ondersteunen. Waarom zit er dan ook 1aan de andere kant van de garage waar geen raam zit?
Of is dit lastig te zeggen?
Eea zal ook te maken hebben met de lengte (en dus oppervlakte) van de muur en windbelasting.
DylanS
