Halfsteensmuur met pilaren, isolatie ertussen of ervoor?
Ik wil mijn halfsteense muur isoleren maar nu zitten er 2 (steun) pilaren in de muur verwerkt. Kan ik dan beste isolatie Inclusief voorzetwand tussen de pilaren maken en dan het geheel te stucen of is het verstandiger er 1 rechte wand ervoor te maken met iets minder isolatie bij de pilaren dan tussen de pilaren?
voor de duidelijkheid hieronder een schets van de situatie
Uiteraard hoe dikker hoe beter. Hoe dik zijn de pilaren en welke isolatiewaarde heb je in gedachten?
Heb nu eigenlijk alleen de berrkeningen gedaan voor situatie 1. En daar zou ik 60mm pir met osb en gips kunnen plaatsen. Zie overigens wel dat ter hoogte van de pilaren de schuur van de buren zit.pilaar is 11cm + breedte van baksteen.
Nieuwe schetsen... bij de muur 14cm pir en op de “pilaren” 30 om op gelijke hoogte uit te komen. Of zien jullie een betere oplossing?
Zit nu aan de volgende manier van plaatsen te denken. Zo hoef ik niet door de isolatie heen met leiding werk. Wat denken jullie hier van?
Handig, direct een koof voor het leidingwerk. Met die 10/11 centimeter die ik lees in de schets zit je op een Rd waarde van 4,50 zonder koudebruggen. Dat is erg netjes.
Die pilaar is 10cm dik over de dikte van de pir plaat ben ik nog niet helemaal uit. Aangezien helemaal rechts ook nog een duoport garage deur zit met kozijn. (wellicht handiger deze eerste te vervangen voor een geisoleerde versie?)
Ik heb nu 70mm pir plaat met 18mm osb besteld. Komt vrijdag binnen. Is er een goeie manier om de platen in de hoeken goed te monteren? Osb eraf en pir tegen elkaar purren?
DylanS
