Pijpje uit plafond
Hallo!
ik weet niet of ik het goede forum hiervoor gebruik, maar weet iemand wat dit pijpje is uit het plafond?
het is best 'flexibel'. Ik kan verder niets zien.
Dit hangt aan het plafond boven de keuken.
Gr.
wat zit er boven dan?
Het kan een gewezen mantel buisje zijn.
Of iemand heeft ie er in gezet als er boven iets gaat lekken dat je beneden direct merkt.
Boven zit eigenlijk niets. Een muur van een kleine kamer waar niets op is aangesloten. Daarboven de ketel maar die zit er al een tijdje. Wel merkte we dat we (bij een andere kamer ernaast) een wastafel hadden gemonteerd (de aansluitingen zaten er al) en toen bij dat buisje wat nattigheid kwam. Dus het kan misschien daar iets mee te maken hebben?
Of er liep vroeger een warmwaterleiding die ergens in de vloer lekte en deze afgekoppeld is.
Zal zo'n waterleiding dan aan alles gekoppeld zijn? (badkamer, wastafel andere kamer etc.) of zal dat maar van één plek kunnen afkomen?
Warm water liep dan vroeger van een geiser keuken naar delen in het huis waar warm water moest komen.
vaak word zo`n leiding ergens afgekoppeld en dan naar een cv ketel gelegd.
Maar dan zou je ook denken haal dat stukje buis ook even weg.
Wat is het? 16mm ribbelbuis? Loze buis tbv. elektrische aansluiting van wasemkap? Loze buis voor plaatsen CO2 sensor..?
Ik zou zeggen... trekveer er in en kijken waar je uitkomt. Of stofzuiger er op en kijken of hij open is en zoja... waar.
Dan heb je dus ergens lekkage...
