Pijpje stijgbuis vervangen
Heb zojuist mijn handdoeken radiator gedemonteerd en er valt een pvc achtig buisje uit (blijkt een stromingsbuis of stijgbuis).. met een gaatje aan de ene zijde en een schuin gesneden aan de andere. Is dit weer terug te plaatsen ? Zit dit gewoon los in de radiator? Benieuwd wat dan boven en onder is.
Dank alvast
Zit er gewoon los in van onder er in geschoven.
Aan de buis zie je onder zwart dat is onder zijde.
Een stijgbuis is alleen nodig bij aansluitingen aan de bovenkant.
Als het buisje er uitvalt dan zal deze waarschijnlijk aan de onderkant gezeten hebben.
In dat geval niet terugplaatsen en de radiator zal beter werken.
Alleen als de aanvoer en de retour zitten dan deze buis terugplaatsen in de retour.
