Hoe verdun ik een piepschuim plaat van 2 cm dikte naar 1,5cm? Wat achtergrond: In ons jaren 30 huis zit een voordeur met panelen met glas en hout. Het glas is enkel glas en het hout in de panelen is erg dun, ca 4mm. In de winter slaat hier veel kou doorheen. Ik wil er voor isolatie een plaat tegen monteren met EPS piepschuim en dat piepschuim in de panelen laten verzinken. De diepte van de panelen is 1,5cm. De dunste plaat die ik kon vinden is 2cm. Iemand een tip hoe ik een stuk EPS gelijkmatig kan verdunnen zodat het aansluit bij de diepte van het paneel?
