Piepende vloerverwarming
Dan per week 2-3 graden hoger instellen biet gelijk 5-10
Dat kost je straks met een beetje pech de vloer
Ik blijf problemen houden met de installatie, de ketel pendelt nog steeds erg veel, steeds brandt hij 10 seconde om vervolgens weer uit te gaan, de vloer wordt ook niet echt warm. Het voetventiel is volledig uitgedraaid.
En toch blijf ik erbij dat er een 1 pijpssysteem aanwezig is.
Ik moet de badkamerradiator open laten staan om beneden warmte te hebben.
Als er een 1 pijpssysteem is en er wordt in de badkamer een 100% blokje gebruikt en de kraan wordt dichtgedraaid dan is er geen flow dus!
Ik heb foto's van de bouw waar duidelijk de aftakkingen te zien zijn dus het in geen één pijps systeem. Maar zelfs als ik de kamer thermostaat op 30 zet en de vloerverwarming op 50 komt de temperatuur van de vloerverwarming nog niet boven de 30 en geeft de ketel aan dat er voldoende warmte vraag is. Er lijkt dus te weinig stroming te zijn door de vloerverwarming, maar waar kan dit nog aan liggen? De flow meters geven per groep aan dat er gewoon voldoende stroming is.
Kan het dan misschien toch zo zijn dat de keteltemperatuur van 45 graden gewoon te laag is? Ook omdat er een inventum ecolution combi 50 meedraait die ook al een temperatuur van ongeveer 45 graden meegeeft?
De bypass staat te hoog ingesteld. Deze mag naar 0.2 of nog lager. Door die hoge instelling/weerstand van de bypass is er bijna of geen watertransport over de ketel. De watertemperatuur zal bij een te kleine waterstroming door de ketel zeer snel oplopen. De ketel schakelt dan uit en dan wordt er geen warmte naar de vloerverdelers gestuurd. Als je de badkamerradiator opendraait heb je wel watertransport. Met de juiste instelling van de bypass is er water- en warmtetransport.
mvgr bernhard
Dit jaar begint de ellende weer, ik ga nu de thermostaat kraan vervangen aangezien de temperatuur van de kraan niet veranderd als ik aan de kraan draai, kan dit eigenlijk als het water er nog op staat of moet ik het er eerst aflaten?
Overal op de verdeler zie ik onderstaand logo staan maar verder geen merk, herkent iemand dit logo:
Weet iemand misschien ook wat dit stelschroefje doet en hoe die afgesteld hoort te staan, dit schroefje zit op de retour.?
"dat 'schroefje kun je ook helemaal indraaien , alleen kwartslag draaien of alleen ronddraaien ?
Ja, dan is het een afsluiter die je dicht kan zetten door het schroef helemaal in te draaien.
mvgr bernhard
Weet je misschien hoe je de by-pass exact kan instellen? Zijn hier methodes voor?
Na het vervangen van de thermostaatknop werd het huis nog niet warm, al klopt de temperatuur nu wel. Uiteindelijk heb ik de ketel teruggeschroefd naar een cv vermogen van 20% (+/-6KW) en tevens de nalooptijd van de pomp op 5 minuten gezet zodat hij de warmte goed kwijt kan omdat hij meestal nog steeds te hard stookt en daardoor snel uitsprint. Het huis wordt nu wel goed en snel warm met een laag gasverbruik (note: slechts twee dagen gemeten tot nu toe).
Ik ben nog een beetje aan het porren met de bypass, het lijkt dat 0,3 de beste stand is maar ik ben nog steeds op zoek naar een methode om dit goed te bepalen.
Er is één radiator in de badkamer maar deze zit achter een thermostaatkraan en staat dus niet altijd open. Ik moet zeggen dat het met de laatste instellingen erg goed gaat, het huis is nu goed en snel op temperatuur. Ik merk ook dat de ketel nu veel rustiger werkt, meestal warmt hij het water maar tot 40 graden, af en toe gaat hij volledig aan het werkt en warmt hij door tot 50 graden. Lijkt er toch echt op dat het geheel flink gedimensioneerd is. De afgelopen 5 dagen heb ik een gasverbruik van gemiddeld 0,75m3(los van koken en water) wat ook erg netjes is.
Bedankt voor jullie hulp!
