Piepende leiding. Nieuwe ketel?
Sinds enkele weken is er een piepend geluid hoorbaar door het hele huis bij het gebruik van de douche. Alleen bij douchen, dus niet bij warmwatervraag van andere kranen of bij aanslaan van de CV. De monteur heeft aanvankelijk de ventilator vervangen, maar dit gaf geen resultaat en verdenkt nu de warmtewisselaar. Hij raadt aan de ketel te vervangen want het vernieuwen van de ww zou niet meer rendabel zijn voor onze Nefit uit 2001.
Is dit een plausibel verhaal of is er nog een andere optie voor het oplossen van het fluitende geluid?
Lees hier mijn ervaring met het zelfde probleem.
Daarna heeft hij tot dit voorjaar gedraaid zonder fluittoon.
:wink: Ben de zolder opgekropen. Betreft een Nefit Ecomline Economy HRC 23/28V van 21-1-2001. En voor wat het waard is: Expansievat is twee jaar geleden vervangen.
Ik zou eerder de thermostaatkraan van de douche verdenken, dan de ketel. Dan zou het probleem zich op alle tappunten voor moeten doen.
Overigens kan het geluid van zo'n piepende kraan best op zolder het hardste klinken, het draagt via de leidingen en kan je op een verkeerd been zetten.
Wel een goede handelaar die cv-man, als hij een ventilator weet te verkopen wanneer alleen de douche piept, en verder alles top werkt :?:
Als het alleen piept bij ww vraag in de douche dan douchekraan defect als het piept bij alle ww tappunten dan de ketel vullen met water en natuurazijn en de ww kraan openzetten zodat ketel brand voor ww en net zolang laten lopen totdat piepen ophoudt dan aftappen en opnieuw afvullen met water
Als we dan toch helderziend bezig zijn...dan zal het vast
wel een Grohe thermostaat douche/badkraan zijn :mrgreen: :wink:
